  AutoCAD Mechanical
  AutoCad kann Funktionen nicht mehr ausführen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad kann Funktionen nicht mehr ausführen (1449 mal gelesen)
Simon343
Sehen Sie sich das Profil von Simon343 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon343  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon343
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe gerade eine ziemlich eigenartigen AutoCad Fehler.
Auf einmal kann ich keine Funktionen wie z.B. Line anwählen und eine Gerade zeichnen. Anstatt des normalen Fadenkreuzes sehe ich nur den normales Windowscursor. Auch die Zoomfunktion geht nicht.
Sonst sieht das Interface von AutoCad ganz normal aus.
Bitte um Hilfe
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon343 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
passiert das generell oder nur in bestimmten Zeichnungen?
Jörg
Simon343
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist dieser Fehler generell vorhanden, also es ist egal ob ich eine neue Zeichnung öffne oder eine bereits angelegte Zeichnung öffne. Sehr komisch ist nur, dass es den Fehler bei Inventor nicht gibt.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon343 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann ist der Fehler denn da?
Ein Rechner-Neustart hat zu keinem positiven Ergebnis geführt?
Hast du irgendwas, bevor der Fehler auftrat installiert (Updates gezogen)?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Mai. 2013 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon343 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
mach doch mal einen Sreenshot vom kompletten Bldschirm und stell den hier rein.
Jörg
Simon343
erstellt am: 25. Mai. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab den Fehler nun gefunden.
Die 3D-Maus war der Verursacher.
Die Maus hatte einen defekten Driver installiert.
