| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Obiektfang ignoriert Konstruktionslinien (6050 mal gelesen)
Dandy75 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2013
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe das Problem, dass der Objektfang Konstruktionslinien nicht erkennt. Kann mir jemand helfen? Z.B. erkennt er den Schnittpunkt von normalen Linien, aber nicht den Schnittpunkt von Konstruktionslinien. Habe Mechanical 2012, und arbeite nur noch gelegentlich mit dem Autocad, bitte also um Nachsicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dandy75
Das ist kein Fehler - sondern vermutlich ein aktiviertes (falsch konfiguriertes) Feature von AutoCAD Mechanical. Ich tippe auf aktivierten Filter beim Objektfang. Befehl: AMPOWERSNAP dann "Objektfilter verwenden" deaktivieren und erneut testen. Wenn es das ist, dann ggf. im gleichen Dialog die Filtereinstellungen anpassen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dandy75 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dandy75 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dandy75
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dandy75
Poste doch mal eine Beispielzeichnung als DWG (nur einen Ausschnitt mit einigen Konstruktionslinien). Dann kann man leicht feststellen, ob es zeichnungsabhängig ist. A Prospros "zeichnungsabhängig" tritt das in allen (auch in neuen) Zeichnungen auf?
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dandy75
Zitat: Original erstellt von Dandy75: Weiss sonst niemand mehr Rat?
Hallo Dandy, 1. Bei welchem Befehl willst Du denn den Objektfang benutzen? 2. Was passiert, wenn Du "angenommener Schnittpunkt" nimmst? Findet er den Schnittpunkt dann auch nicht? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dandy75 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich in den Einstellung rumgebastelt hab, scheint es momentan zu funktionieren. Ich nehm an, dass es etwas mit der aktuellen Ansichtsebene zu tun hatte, wie CADmium erwähnt hat. Habe eine vorhandene Zeichnung aufgemacht, und wollte Konstruktionslinien ziehen, und deren Schnittpunkte als Ausgagspunkt z.B. für ein Rechteck nehmen. Welche Einstellungen ich geändert hab, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, evtl. war es "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen, kann das sein? Vielen Dank vorerst für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dandy75
Hi! Also, ich habe dieses Problem auch mal gehabt, da waren die Linien mit einem z-Faktor versehen. Die LISP-Anwendung plaetten.lsp könnte dir helfen! Die setzt alle Linien wird auf dein "Zeichnenblatt" zurück. Gruß, M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
