  AutoCAD Mechanical
  Startdialog
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Startdialog (846 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2016
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich habe ich es bei der Installation damals abgeschaltet, nun möchte ich es aber wieder haben. Kann mir jemand sagen, wo ich bei AutoCAD 2013 einstellen kann, dass beim Start das Startdialogfenster erscheint, in dem ich gefragt werde, ob ich eine Zeichnung öffnen oder eine neue mit einer Vorlage beginnen möchte?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
gib einfach STARTUP ein und setze die Variable auf 1.
FILEDIA sollte auch auf 1 stehen, dann bekommst Du den Dialog wieder.
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habe mir bei den Optionen einen Wolf gesucht und die Autodesk Hilfe war auch wenig hilfreich.
