| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinien in Langlöchern (966 mal gelesen)
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 AutoCAD Mechanical 2012 mit Autodesk Factory Design Suite Premium 2012, Inventor 2012, Autodesk Vault und Autodesk Plant Design Suite
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich brauch mal wieder nen tipp... Ich hab nen rahmen mit mehreren Langlöchern gibt es einen befehl um die automatisch einzufügen ohne jeden eineln zuu malen oder zu kopieren? vielen dank ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nen rahmen mit mehreren Langlöchern gibt es einen befehl um die Mittellinien automatisch einzufügen ohne jeden eineln zu malen oder zu kopieren? so jetzt ist der Satz richtig^^ ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Hallo BecherWW, wenn alle Langlöcher gleich sind, zeichne EINS mit seinen Abmaßen richtig mit _ambslot2d - da sind die Mittellinien mit drin - und kopiere das Ganze so oft Du möchtest. HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
