  AutoCAD Mechanical
  Parallele Linien oben verbinden ?
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Parallele Linien oben verbinden ? (1107 mal gelesen)
CADler2012
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von CADler2012 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation:
Ich habe 2 parallele Linien die senkrecht nebeneinander stehen. Die linke linie ist z.B 70mm lang, die rechte 74mm. Wie kann ich bei mehreren von diesen Pärchen schnell und einfach die zwei oberen Enden mit einer normalen Linien verbinden ?
Beispiel: ich bau ein Treppen geländer und pflücke mir die schrägen Geländerstäbe aus Rundstahl 12mm aus der Zeichnung raus und will die offene Enden sauber verschließen für die Einzelteil zeichnung. bei 6m Treppengeländer und tausend verschiedenen Stäben dauert mit das mit einzel Linien ziehen zu lang.
Dankbar für Antworten
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADler2012 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Stutzen/dehnen Eingabetaste und Umschalttaste ist dir nicht geholfen.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6a0b.htm#WSc30cd3d5faa8f6d8df8f5effc2d65bbd-7fc0
Sie können Objekte auch auf ihren nächsten Schnittpunkt mit anderen Objekten stutzen. Dazu wählen Sie nicht die Schnittkanten, sondern drücken die EINGABETASTE. Wenn Sie anschließend die zu stutzenden Objekte auswählen, dienen die am nächsten angezeigten Objekte automatisch als Schnittkanten. Im folgenden Beispiel werden die Wände gestutzt, sodass sie sauber aneinander stoßen.
