  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2012: Problem mit Bemaßung
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Mechanical 2012: Problem mit Bemaßung (1242 mal gelesen)
CADler2012
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von CADler2012 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler2012
erstellt am: 13. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab des öfteren das Problem, wenn ich ein Bauteil zeichne und es im PAPIER Layout Bereich bemaße, das irgendwelche anderen Maße angezeigt werden als die IST Maße des Bauteils, siehe unten. Hängt bei manchen Sachen nur an den Objektfang punkten, wen man andere auswählt gehts dann wieder. Z.b Statt Mittelpunkt Bohrung nimmt man Ende Mittelinie der Bohrung, ist aber eher die Ausnahme. Wenns gar net geht geb ich die Maße manuell ein ist aber auch doof.
Hat da jemand Erfahrungen mit dem Problem ?
Mit der Bitte um Hilfe
Zeevv42
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von Zeevv42 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeevv42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeevv42
erstellt am: 27. Okt. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADler2012 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch: wenn sich die Bemaßungen auf Objekte beziehen,
die sich im Papier- (Layout-)bereich liegen, kommt CAD durcheinander.
Mittellinien legen wir immer im Modellbereich an; niemals im Layoubereich.
