  AutoCAD Mechanical
  eigene Tastenbelegungen in Mechanical 2013
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  eigene Tastenbelegungen in Mechanical 2013 (1540 mal gelesen)
Karsten B.
Heizungsinstallateur, tech. Zeichner i Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Karsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten B.
erstellt am: 03. Okt. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, betriebsbedingt muss ich jetzt auf Mechanical umsteigen.
Wie kann ich Befehle mit eigenen Tasten belegen? Also Linie zeichnen mit "L", Objekt kopieren mit "CO" und so weiter...
Früher, als ich noch mit Mechanical ... 2007 oder noch geringer gearbeitet habe, glaube ich mich zu erinnern,
konnte man eine Datei mittels Windows Editor umschreiben.
Nach allem was ich jetzt rausgefunden habe, muss man bei Mechanical 2013 die CUI-Datei bearbeiten. Irgendwo unter "Einstellungen" "Anwendungen" und so weiter...
Ich habe das versucht, scheint soweit auch zu funktionieren, nur kann ich keine Buchstabentaste wie z.B. "L" zuweisen. Ich muss diese Buchstabentaste immer in Verbindung mit STRG oder SHIFT vergeben, also statt "L" geht nur "STRG+L".
Das allerdings nutzt mir auch nichts, ich will mir ja nicht die Finger brechen. Wer kann mir da weiterhelfen?
Zweiter Punkt: Gibt es eine Taste mit der ich in den Bewegungsmodus wechseln kann um die Blattansicht zu verschieben?
Unter Inventor war es z.B. die Taste F4, damit schaltete man den Orbitmodus ein und konnte die ganze Ansicht drehen und schwenken.
Da ich jetzt keine Spacemouse mehr habe finde ich es nervig immer aus dem Blatt rein- und rauszuzoomen um die Ansicht zu verschieben. Die mittlere Maustaste ist ja eigentlich dafür eingerichtet, wenn man die gedrückt hält dann kann man die Ansicht ja verschieben.
Allerdings funktioniert das auch nicht so toll weil sich auf der mittleren Maustaste immer auch irgendwelche Menüs öffnen und man unabsichtlich irgendwas anwählt, auswählt, ein- oder ausschaltet.
Wer weiß Rat?
Danke schonmal...
Greetz
Karsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Okt. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Karsten B.
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars gewesen, hab es gefunden.
Greetz
Karsten
