| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2d nach 3d (884 mal gelesen)
Nabiki Mitglied Betriebsschlosser
Beiträge: 16 Registriert: 09.01.2012 Windows 7 64Bit AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich soll für einen Kunden ein 3-Bein entwerfen die 2d Zeichnung in 3 Ansichten ist fertig ( s. Anhang) kann ich da draus zur visualisierung ein 3d Modell erzeugen und falls ja wie ? ich kenne mich im 3d zeichner null aus bin für jeden tipp dankbar ------------------ ICQ# 19281456 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Ich erlaube mit dieses "NEIN" zu ergänzen. Selbst wenn es Systeme gäbe, die das könnten, wäre zumindest eine richtige und vollständige 2D-Vorlage notwendig. Im Grundriss vermute ich ein 3-Bein im 120°-Winkel, die Ansicht oben rechts sieht jedoch aus wie ein 3-Bein mit 90° Winkel. Über das Profil der einzelnen Teile gibt es auch keine Information (zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich um ein Vollmaterial handelt). Das gewünschte System müsste jetzt schon ganz schön fehlertolerant sein ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
