  AutoCAD Mechanical
  Bearbeitungssatz
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Bearbeitungssatz (982 mal gelesen)
thomas.lang91
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thomas.lang91 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.lang91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.lang91
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgendes problem
ich möchte Innerhalb eines zu bearbeitenden blockes (Referenz bearbeiten)einen neuen Block einfügen/hinzufügen.
Dieser sollte bei mir normalerweise sofor ,ohne den Button "+" zu drücken im Block sich befinden! Das tut dieser aber leider nicht mehr!
Benutzeroberflächenproblem??
unsere interne IT-CAD Abteilung kann das Problem anscheinend nicht lösen (was ich nicht glaube)
Bitte um Hilfe und Antworten
Vielen Dank im Voraus
TLA
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.lang91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Deine Beschreibung ist etwas wirr
1. Mit welcher Version arbeitest Du?
2. Was willst Du tun und was erwartest Du, was Mech. machen soll? Wenn Du im Blockeditor bist, daß sich dort schon automatisch ein neuer Block drin befindet oder wie?
Frank
thomas.lang91
Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frank
ja ich weis bisschen verwirrend.
für mich nicht so einfach zu beschreiben.
hat sich schon erledigt.
dürfte ein programmierfehler gewesen sein und wurde nun behoben
trotzdem danke für die rasche Rückmeldung
TLA
