  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung vergrößern
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Zeichnung vergrößern (3206 mal gelesen)
Feralias
Sehen Sie sich das Profil von Feralias an!   Senden Sie eine Private Message an Feralias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feralias
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo werte mitstreiter und mitzeichner,
ich arbeite mal wieder an einer projektarbeit und gestern meinte mein dozent zu mir ich könnte das bauteil auf dem ausdruck doch mal größer darstellen (hab ein DIN A4 mit Rand und Schriftfeld vorgefertigt). Nun frage ich mich ob ich mir das so einfach machen kann ala bildbearbeitungsprogramm und einfach alle bauteillinien markieren kann um dann zu sagen so machen wir mal alles 50% größer und schwupp fertig. gibt es eine derartige möglichkeit?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) ich arbeite an der 2011er =)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feralias 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Layouts nutzt ... einfach den Maßstab des Ansichtsfensters ändern ...
  - Thomas -
Feralias
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hilft mir das gerade nicht wirklich weiter...dieses blöde "gewusst wie"...
und ich schätze so einfach wie in meinem bsp. oben wird es natürlich nicht sein das man dann nur noch die maßlinien etc wieder gerade rückt und fertig
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feralias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
besser den Maßstab am Skalierbereich ändern und danach "Automat. zoom aller Ansichtfenster" ausführen.
@ Feralias,
doch es ist so einfach (siehe oben), wenn Du den Papierbereich nutzt.
Wenn Du nur im Modellbereich bist: einfach ein Doppelklick auf den Zeichnungsrahmen, Maßstab ändern, Reskalierung ausführen lassen, Maße ran schieben - fertig.
Frank
Feralias
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den wirklich guten Tip das war mal wieder zu einfach...hab alle zeichnungsrelevanten dinge markiert und per rechtsklick skalierung so weit groß gezogen das es grade noch aufs blatt gepasst hat. lediglich von hand eingetragene führungslinienkommentare musste ich neu verteilen der rest war da wo er hingehörte. wirklich gut =)
