  AutoCAD Mechanical
  viel zu langsam
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viel zu langsam (2238 mal gelesen)
bernd.langer
Sehen Sie sich das Profil von bernd.langer an!   Senden Sie eine Private Message an bernd.langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd.langer
CPU: Intel Pentium 4
3 GHz.
Grafikkarte: NVIDIA Quadro4 380XGL.
Speicher: 1,5 GB
Kurz vor der Einführung von Inventor 11
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD ist sehr, sehr langsam wenn wir mit 2011 alte Zeichnungen bearbeiten. Z. B. beim vermaßen oder kopieren. Abspeichern im Format 2011, 2010 oder 6 bringt keine Besserung. Zeichnung mit "Wiederherstellen" zu öffnen bringt auch nichts.
Private Homepage: www.langer-bernd.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Apr. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese keine Frage, sondern nur ein wenig Gejammer.
Und ja, so einen Rechner hatte ich auch mal.
1,5 GB ist das der Grafikkartenspeicher oder der gesamte RAM Ausbau deines Rechners?
Für konkrete Unterstützung müsstest du deine genaue Rechnerspez. und auch eine Beispieldatei hochladen mit Angaben, welche Befehlsfolgen besonders langsam sind, um das schnell nachvollziehen zu können. Weches OS wird eingesetzt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bernd.langer
3 GHz.
Speicher: 1,5 GB
erstellt am: 29. Apr. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Du hast recht. Ich dachte allerdings, dass das Problem bekannt ist. Nun bin ich zu Hause und kann die Rechnerkonfiguration nicht so genau erklären. Es ist jedenfalls auf mehreren bzw. allen Rechner. Mein Arbeitsplatzrechner:
12 GB Arbeitsspeicher
XENON Prozessor, weil damit auch INVENTOR gemacht wird.
Winsows 7
AutoCAD Mechnical 2011
Etwa 6 Monate alt
Besonders auffällig ist der Bemaßungs Befehl.
Normaler weise klick, klick, klich, fertig.
Jetzt klick - 30 Sekunden warten - klick - 30 Sekunden warten - klick - 30 Sekunden warten - endlich fertig.
Das gleiche gilt für verschieben und kopieren.
Linie zeichnen geht allerdings normal schnell.
Betroffen sind nur alte Zeichnungen.
Ich suche nach einer Lösung, um das Problem abzustellen.
P. S. Die Signatur muss ich mal anpassen.
jaha
Sehen Sie sich das Profil von jaha an!   Senden Sie eine Private Message an jaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaha
PC Win 10 Pro
CPU Intel Core i7 @3,4ghz
Ram 16 Gb
Nvidia Geforce GTX 950 10Gb<P>AutoCAD 2020
plus Plugin SofiCAD 2020
erstellt am: 18. Dez. 2020 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, dass das thema laaaaaaaaang her ist, aber war damals zufällig SofiCad mit im Spiel?
Habe eben das selbe Problem, und die Wartezeit beträgt erstaunlicherweis immer ziemlich exakt 30 Sekunden...
das Problem tritt bei mir aber nur im Homeoffice auf, obwohl ich lokal arbeite. Die Lizenz für SofiCad und AutoCad liegt auf einem firmeneigenen Server...
