| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: DWG in Step/Iges konvertiern (2811 mal gelesen)
Martin2012 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AUTO CAD Konstrukteure, kann mir jemand die angehängte *.dwg datei öffenn und in *.stp und *.iges abspeichern und hochladen ? Catia kann mit der dwg Datei leider nichts anfangen. Wäre super nett. Vielen Dank
Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Apr. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2012
Martin2012 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die Konvertierung. Leider klappt es nicht so wie gedacht. Die Step Datei ist kaputt und wenn ich die Iges Datei öffnen möchte stürzt Catia am Ende ab. Könntest Du eventuell nochmals probieren die beiden Dateien in Step/Iges zu konvertieren ? Wenn Du das Modell öffnest, ist dann auf den ertsen Blick alles Ok (Auto Modell sichtbar) ? Ich würde gerne eine Innenausbau auf CAD Basis beginnen und das ganze später gerne in reell umsetzen. Vielen Dank Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M; 500GB SSD/1000GB SSD, Windows 10 (64-bit); AutoCad R10 bis R2016; Inventor R1 bis R2016 PrDSU.
erstellt am: 10. Apr. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2012
Zitat: ... die Iges Datei öffnen möchte stürzt Catia am Ende ab ... Ich würde gerne eine Innenausbau auf CAD Basis beginnen und das ganze später gerne in reell umsetzen.
Hallo Martin, anbei noch mal als IGES, läßt sich einlesen und ergibt ein ca. 245MB großes .CatPart. Als Basis für einen Innenausbau in meinen Augen mehr als fraglich. Viel Glück Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
