  AutoCAD Mechanical
  Dynamischen Block, Teil anordnen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Dynamischen Block, Teil anordnen (1443 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle Dynamische Blöcke. Ich erkläre mal mein Problem vereinfacht.
Ich habe ein Viereck obeb und unten ca. 1000 lang. Senkrecht sind links und rechts ca. 50 vom Ende entfernt 2 Striche (im Abstand von 50). Ich strecke die Konstruktion 2x, einmal nach Links einmal nach rechts, einschl. der Senkrechten Linien. Diese senkrechten linien möchte ich jetzt aber noch Anordnen im Abstand von 500. die vohandenen kann ich nicht benutzen da die schon eingebunden sind. Mache ich 2 neue Hilfslinien und definiere sie mal sichtbar mal unsichtbar. ist es für kleine Breite der beschriebenen Konstruktion ok da sie hier noch unsichtbar sind, ab 500 sollen sie aber dargestellt werden, das klappt auch schon, nur die Hilfslinien an Originalstelle sind auch sichtbar und genau dort sollten Sie nicht sichtbar sein. Ich möchte die beiden Hilfslinien auch nicht auf die ganz äußeren legen, falls mal irgendwas mit dem Strecken verändert wird, werden sie bestimm mit in den Strecksatz eingebunden, da bestimmt keiner dran denkt das da die Hilfslinien noch sind.
Wie löse ich dies Problem?
Gruß Hajo
