| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Schnellzugriffs Werkzeugkasten (1509 mal gelesen)
jvoigt Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Schnellzugriffswerkzeugkasten erweitern mit dem Punkt Fenster wechseln (zwischen mehreren geöffneten Zeichnungen hin und herschalten. Wie heißt der Befehl und kann ich ihn so einfach in den Werkzeugkasten ziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvoigt
Also wenn ich bereits irgendwo dieses gewünschte Element habe, beweg ich mich im CUIx-Anpassungsdialog dorthin, kopiere das Element und füge es am Wunschort wieder ein. Eben mit C3D-2012 getestet: Geht Heißen tut das Ding übrigens "fenster umschalten", damit findest Du es auch, Du mußt von "Alle Befehle" auf "Alle Befehle und Steuerelemente" umstellen, denn es handelt sich um eine Multifunktionsleisten-Steuerung Bitte Systeminfo ausfüllen! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal, leider finde ich den Befehl fenster umschalten nicht in der Liste. Wenn ich mehrere Zeichnungen geöffnet habe, kann ich im Menü Fenster zwischen den Zeichnungen hin und herschalten. Wenn ich mir aber in CUI das Menü Fenster ansehe, finde ich das Fenster umschalten nicht. Habt ihr noch einen Tip für mich? DAnke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jvoigt
Zitat: Heißen tut das Ding übrigens "fenster umschalten", damit findest Du es auch, Du mußt von "Alle Befehle" auf "Alle Befehle und Steuerelemente" umstellen, denn es handelt sich um eine Multifunktionsleisten-Steuerung
und: Zitat: Bitte Systeminfo ausfüllen!
CUIx-Dialog > Haupt-CUIx > Multifunktionsleiste > Gruppen >> Rest siehe screenshot. Alle Angaben beziehen sich bis zur vollständigen Ausfüllung der Systeminformation auf die derzeit aktuelle Version (=2012) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
