| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2004er DWG nicht sichtbar (1377 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe folgende Datei. Diese stammt von einer Inventor-Zeichnung 2011 und wurde als 2004 dwg abgespeichert. Jedoch können wir in AutoCAD 2010 bzw 2011 die Zeichnung nicht sehen. Irgendwie hatte er Anfangs immer ein Problem mit der AMZIGZAG. Mit Bereinigen kann er diesen Linientyp nicht löschen da er einem Layer zugewiesen ist. Jedoch finde ich nicht den Layer bzw. die Linie hat ja normalerweise irgendwo einen Sinn. Wobei ich in der Zeichnung nicht wüsste wo eine Zigzag-Linie drin sein sollte. Hat wer ne 2004er Version bzw. kann die Datei sehen? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hat evtl. Inventor nichts exportiert? Obwohl er ne Miniaturansicht wenigstens der Datei mitgegeben hat. Danke schon mal für die Info. Dann werde ich heute nachmittag mal auf der Inventorseite mal suchen. Gruß Peter
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, schau Dir dazu mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003765.shtml. Da gibts eine animierte gif, wie man aus dem Inventor exportieren muss. Beim exportieren aus dem Inventor müssten Einstellungen vorgenommen werden, damit ACAD/M die Daten lesen kann. Mein Inventor meckerte zunächst eine fehlende Vorlage an, danach (habe sie erstellt) hat er sie, aber ebenfalls leer geöffnet. Vielleicht gibt dxf auch wieder weniger raus als DWG. Vielleicht muss Dein Gegenüber sie Dir mit den Einstellungen neu exportieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
