  AutoCAD Mechanical
  Durchbiegung
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchbiegung (1149 mal gelesen)
Nabiki
Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Nabiki an!   Senden Sie eine Private Message an Nabiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nabiki
Windows 7 64Bit AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bordwanderhoehung.zip
Bordwanderhoehung1A3Quer(1).pdf
Hallo nochmal eine Frage wie kann ich Berechnen lassen ob die Konstrucktion s. Anhang den Beschleunigungskräften standhält wenn eine 10L Schutzgasflasche daran mittels Spanngurten befestigt ist  Gewicht der Flasche ca. 17 Kg Vmax = 80 Km/h Die Konstrucktion muss auch einer Notbremsung standhalten können ! Material S236 JR Rohr 40x40x4 geht dafür auch kleineres Rohr  wg der Materialkosten die sollen halt so gerig wie möglich sein
schon mal danke für hilfreiche Antworten
[Diese Nachricht wurde von Nabiki am 10. Jan. 2012 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nabiki 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO: Der Lösungsansatz mit Mechanical ist 'gefährlich'.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Nabiki
Betriebsschlosser
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok wenn du mir sagst wie kann ich das gerne von Hand ausrechnen
ICQ# 19281456
