  AutoCAD Mechanical
  Einstellung im Bemstil bleiben nicht erhalten
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Einstellung im Bemstil bleiben nicht erhalten (1315 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ich den Globalen Skalierungsfaktor (auf 0.1) und die Textfarbe von Bemaßungen im Bamaßungsstil (AM_DIN) geändert habe.
Soweit so gut, die Maße werden auch so dargestellt wie ich das möchte.
Schließe ich allerdings die Zeichnung und öffne diese erneut, sind diese Einstellungen hinfällig.
Picke ich ein erstelltes Maß an, wird dies vergrößert (Skalierungsfaktor 1) und Text wird wieder in Ursprüngliche Farbe geändert.
Wie kann ich die Änderung dauerhaft einstellen.
Gruß Daniko
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko,
im Mech. steuert man die Größe der Bemaßungen durch Einfügen von Zeichnungsrahmen und Schriftfeld und die damit verbundene Festlegung des Grundmaßstabes. Davon abweichenden Einstellungen lassen sich ganz wunderbar durch Skalierbereiche steuern. Den Bem-stil mußt Du eigentlich gar nicht anfassen, außer Du willst Texte und Linien auf unterschiedliche Farben legen.
Frank
