  AutoCAD Mechanical
  Azubi vs. ACADM Darstellung
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Azubi vs. ACADM Darstellung (3237 mal gelesen)
H.Paul
Azubi techn. Zeichner MA
Sehen Sie sich das Profil von H.Paul an!   Senden Sie eine Private Message an H.Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Paul
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!!!
Im Rahmen meiner Prüfungsvorbereitung habe ich folgendes "Problem" festgestellt:
In der Anlage ist ein kleiner Kreis auf der Mittellinie zu erkennen. Dieser Kreis entsteht beim einfügen eines Sicherungrings. Der Kreis wird auch im Modellbereich nicht dargestellt. Wähle ich z. B. den Befehl "löschen" wird der Kreis sichtbar und kann ausgewählt werden. Lösche ich diesen nun wird auch der Sicherungsring und die dazugehörige nut mitgelöscht. Beim Plotten der Baugruppe wird der Kreis auch mitgeplottet. Von diesen Kreise sind mehrere vorhanden aber nur dieser eine der beim Ausdruck erscheint.
Gibt es da eine Einstellung die ich machen kann um das zu vermeiden oder irgendetwas anderes das ich tun kann?
Grüße Paul
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
meine Vermutung: Du hast nach dem Einfügen des Sicherungsringes diesen an seinen vorgesehenen Platz verschoben.
Beim Einfügen dieses Normteiles wird die Mittellinie mit abgefragt.
Dieser "Einfügepunkt" liegt auf dem Layer AM_9 (grau) und genau dieser Layer sollte ausgeschaltet sein und auch beim Plotten auf "aus" (rot durchgestrichen) gestellt werden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
H.Paul
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Berliner,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hattest absolut Recht =)
So einfach kanns sein^^
mfg Paul
