  AutoCAD Mechanical
  Fadenkreuz
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Fadenkreuz (1154 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Mechanical hat kein Fadenkreuz mehr im Modellbereich???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben sind aber ok ?  (weißer Adler auf weißem Grund)
  - Thomas -
Norbert Saremba
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ja klar alles prima weiss ...
nein, ich habe eine Maus gewechselt (Logitech M195 wireless) und jetzt ist nach dem Mechanicalstart nur der Mauszeiger vorhanden, wie auf der Win-Oberfläche.
Kommandos können auch nicht aufgerufen werden; sie werden sofort wieder abgebrochen.
Hast du eine Idee?
suomi
Sehen Sie sich das Profil von suomi an!   Senden Sie eine Private Message an suomi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suomi
Windows XP Professional
Intel Core 2 CPU
2.4 Ghz, 2 GB RAM
NVIDIA GeForce 8600 GTS
Inventor Suite 2009 (English) SP1
Vault Explorer 2009
Mechanical 2009 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ein ähnliches Problem nach dem Update 2. Ich musste meine 3D Maus entfernen, danach gings wieder.
[Diese Nachricht wurde von suomi am 27. Okt. 2011 editiert.]
