| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fang - Spurverfolgung (6979 mal gelesen)
H-W Schmidt Mitglied Unternehmer / Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2010 Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und servus aus Wien! Ich bin knapp am verzweifeln! ACADM2012 macht "mir" Schwierigkeiten bei Fang und bzw. mit Spurverfolgung. Wenn ich z.B. eine Linie horizontal oder vertikal zeichnen will, konnte man bei ACADM2011 Startpunkt und anschliesend über die Spurverfolgung einen Endpunkt auf die Spur legen. Funktioniert auch bei Schieben usw. auch nicht. Bei ACADM21012 geht das nur mehr bei 0°. Alle anderen Spuren wird ein willkürlicher Winkel gewählt. Ich bin ratlos welche Einstellung da zu wählen ist. Habe es schon über "Extras"/ Entwurfseinstellungen / Entwurfseinstellungen und sämtlichen Unterurdnern versucht. Ich komme einfach nicht drauf. Kann sowas auch an der Vorlagezeichnung liegen? Verzweifelter Grüß aus Wien H-W Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Zitat: Original erstellt von H-W Schmidt: Hallo nochmal! Bin endlich drauf gekommen. Aber ACADM merkt sich die Einstellungen nicht?? Hilfe!!LG H-W Schmidt
Worauf bist du endlich gekommen? Wie soll dir denn ohne einen brauchbaren Beitrag weitergeholfen werden?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Sorry Also: Extras > Entwurfseinstellungen > Entwurfseinstellungen > Spurverfolgung > Spurverfolgung "ein" > Polare Winkeleinstellungen > Inkrementwinkel zB. 90 > Ojektfangsur-Einstellungen > Spur mit polaren Winkeleinst. "ein" > OK. Ich denke das wars. Ich habe den Eindruck dass bei ACADM2012 zu viel einzustellen ist. Meines Erachtens meistens gar nicht nötig. Ach ja den bug mit den vertikalen Hilfslinien die umspringen auf horzontal kann ich bestätigen. Gruß aus Wien.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
>> Also: Extras > Entwurfseinstellungen > Entwurfseinstellungen > Spurverfolgung > Spurverfolgung "ein" > Polare Winkeleinstellungen > Inkrementwinkel zB. 90 > Ojektfangsur-Einstellungen > Spur mit polaren Winkeleinst. "ein" > OK.z.B. POLARMODE gespeichert in: Registrierung Alle weiteren zugehörige Sysvars dieser Registerkarte findest Du >> hier << Wenn Dir eine registrierungsgespeicherte Variable immer wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt wird (bei einem Neustart), dann solltest Du Dich mit Deinem Admin über das Thema Schreibrechte und evtl. auch serverbasierte Profile unterhalten. Wenn es zeichnungsgespeicherte Variablen sind, muß man die natürlich auch in der dwt einstellen. >> Ich habe den Eindruck dass bei ACADM2012 zu viel einzustellen ist. Meines Erachtens meistens gar nicht nötig. DEINES Erachtens nach, das ist das Stichwort ;-) Andere brauchen genau diese Einstellmöglichkeiten. Man muß sie halt kennen, muß man aber die ganzen Knöppel an einem modernen Auto auch ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
