| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCad Mechanical 2010 - Graitec Advance Steel 2011 (3255 mal gelesen)
shack attack Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich arbeite mit Mechnical 2010 im 2-D Bereich. Bei uns ist es jedoch auch möglich im Stahlbau im 3-D-Bereich zu arbeiten. Das funktioniert mit dem Programm Graitec Advance 2011. Dieses sollte bei uns in der Firma nur in Kopplung mit AutoCad2010 verwendet werden. Nun gibt es jedoch auch Zeichnungen, die Advance-Elemente enthalten, sodass sich Advance beim Öffnen dieser 2-D-Zeichnungen automatisch neben Mechanical 2010 mit öffnet. Ich habe dann jedoch das Problem, dass meine Multifunktionsleiste zusätzlich die Advance-Sachen öffnet. Sprich in meiner Registerkarte Start öffnen sich mehrere Advance-Sachen. Und das nicht nur einmal, sondern bei jedem weiteren Mal wenn ich die Zeichnung öffne, öffnen sich diese Elemente wieder, sodass sie doppelt, dreifach, usw. in der Registerkarte Start zu finden sind. Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass sich Advance Elemente öffnen? Oder kann man das irgendwie deaktivieren, das Elemente doppelt, dreifach, usw. geöffnet werden? Vielen Dank für Antworten
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shack attack
Hallo shack attack, willkommen im Forum! M.E. sollte Graitec Advance Steel 2011 mit blankem AutoCAD 2011 zusammenarbeiten (als Aufsatzprogramm, spezielle Erweiterung). So steht es zumindest in den Software-Voraussetzungen für Advance Steel 2011 bei Graitec. Mechanical 2010 ist selbst ein erweitertes, spezielles AutoCAD Programm (für die mechanische Konstruktion) - aber eine Version früher. Eventuell passen hier die 2010 und 2011 nicht zusammen? Ich würde den Software-Hersteller mal danach fragen, ob das überhaupt so funktionieren sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. So hat unser Admin das auch gesagt, also das Advance nur auf AutoCad arbeiten soll. So wird es bei uns auch gehandhabt. Jedoch habe ich wie gesagt das Problem, dass ich schlichte 2D-Zeichnungen mit Mechanical bearbeiten möchte. Advance schaltet sich jedoch hier automatisch dazu, ohne dass es gewollt wäre. Lässt sich da was machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum Verständnis: Ich kann ja meine Multifunktionsleiste anpassen: CUI --> Arbeitsbereiche --> dann rechts Arbeitsbereich anpassen --> Multifunktionsleisten-Registerkarten --> Start --> HIER ist nun das Problem, dass sich die Advance-Elemente mit einfügen. Dies sind folgende: Settings (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Multi User (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Joint Utilities (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Checking (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Graitec BIM (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Exchange formats (Gruppe: ASTADVANCEMENU) User Section (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Nodes (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Proxy (Gruppe: ASTADVANCEMENU) Diese kann ich dann auch unter Eigenschaften nicht anzeigen lassen: Anzeigen: Nein Jedoch kommen wie gesagt diese Advance Elemente jedes mal erneut, nachdem ich Mechnical ausmache und wieder anmache um an einer Zeichnung weiterzuarbeiten. Ich verstehe nicht, warum das jedes Mal erneut erzeugt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
AylinAslaner Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2012
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shack attack
| Anzeige.:
