| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Verwendeten Block löschen (3114 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich sollte einen bestimmten,verwendetn Block aus einer DXF löschen. Wie kann ich da vorgehen und was für Befehle kann ich nutzen? Bin im ACAD aber ziemlich blank. Das wollen wir später programmieren lassen.... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hi, u.U. braucht ihr das gar nicht mehr proggen lassen, das gibt es evtl. bereits. Google mal nach blockdelete +autocad. Sollte es derzeit ohne tools funktionieren müssen, wäre eine Variante: SCHNELLAUSWAHL > Blockreferenz > Name = DeinBlockname Ergebnis ist ein Auswahlsatz, den LÖSCHEN. Danach die Blockdefintion BEREINIGen. Probleme bekommst Du mit dieser händischen Methode bei verschachtelten Blöcken und wenn Du die Dinger kreuz und quer über viele Layouts verteilt hast, dann mußt Du da jeweils einzeln durch. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, vielen dank für den tip. viel brauchbares hab ich noch nicht gefunden. wollen das dann noch ins PSP mit Jobserver einbinden lassen... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hi, zumindest liest sich tool Nr. 64 genauso, wie Du es beschreibst. Ist allerdings mit 20 € keine freeware. Zur weiteren Einbindung ins PSP -> wende Dich mal vertrauensvoll an die Progger dort. Vielleicht können die das umsetzen, was DU brauchst. Anmerkung: Es gibt noch viele weitere CAD-Dienstleister. Ich bin bei d-tools weder beteiligt, noch bekomme ich dort Provisionen. Ich erwähne sie nur deshalb des Öfteren im Forum, weil ich bei denen bereits tools gekauft habe und sie deshalb kenne.
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, alles klar. Ist eine Überlegung wert. Vielen Dank. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
