  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldungen beim Start anderer Programme
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Fehlermeldungen beim Start anderer Programme (799 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2016
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldungen.pdf
Guten morgen,
ich habe ein ganz seltsames Phänomen auf meinem Rechner seit ich die neue Product Design Suite inklusive AutoCAD Mechanical installiert habe. Und zwar versucht der Rechner jedes mal wenn ich eine andere Software starten will, z.B. Stahlschlüssel, AutoCAD Machanical 2012 zu installieren. Es erscheinen dann nacheinander die Meldungen auf der beigefügten pdf-Datei. Wenn ich die letzte Meldung dann mit OK quittiere läuft die gestartete Software zwar einwandfrei, es nervt aber jedes mal diese Meldungen wegklicken zu müssen. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich dagegen machen kann?
dr.emmet
Sehen Sie sich das Profil von dr.emmet an!   Senden Sie eine Private Message an dr.emmet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.emmet
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist etwas "älter", ich habe aber auch schon ewig dieses Problem. Gibt es zwischenzeitlich ne Lösung?
vg
Michael
