  AutoCAD Mechanical
  Sortieren von Attributen im Schriftfeld
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortieren von Attributen im Schriftfeld (2585 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Schriftfeld mal nach aktuellen Normen aktualisiert (siehe Link), möchte aber jetzt noch die Attribute in einer für mich sinnvollen Reihenfolge sortieren. Gegen Ende des Anderen Schriftfeld Thread´s haben wir schon ein paar Lösungsvorschläge zusammengetragen.
Schriftfeld nach Bearbeitung mit unerwünschten Markierung
-zum Sortieren der Attribute im Blockeditor den Befehl BATTMAN ausführen und die Sortierung durchführen
Das habe ich auch gemacht und anfangs hat das auch alles funktioniert, aber nachdem ich das ganze gespeichert hatte, und auch meine Zeichnungsvorlagendatei überschrieben habe, hatte ich wieder den alten Stand ohne Sortierung....
MfGodzkilla
meine HP
smb
zu viele
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Godzkilla86
Programme:
akt. Version
Computer:
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@smb: danke für den Link aber ich habe von Alfred schon eine andere Lösung bekommen
Ich habe meine Attribute im Blockeditor mit dem Befehl "BATTMAN" sortiert und dann das Schriftfeld abgespeichert. Aber das brachte nicht den gewünschten erfolg weil:
BATTMAN startet man nicht innerhalb des Blockeditors.
Wieso: wenn Du mit BATTMAN und Blockeditor gleichzeitig offen hast, dann hast Du zweimal die Blockdefinition zur Bearbeitung geöffnet, es gewinnt daher, wer zuletzt speichert, in Deinem Fall der Blockeditor und damit sind die Änderungen aus dem BATTMAN hinfällig.
Quelle:Schriftfeld nach Bearbeitung mit unerwünschten Markierung
Dann hab ich das jetzt mal so gemacht und meine Attribute auserhalb des Blockeditors sortiert. Dann einfach wieder als DWT abgespeichert und jetzt funktioniert das auch
MfGodzkilla
meine HP
