| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schriftfeld nach Bearbeitung mit unerwünschten Markierung (3345 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich überarbeitet derzeit unser Zeichnungsschriftfeld nach aktuellen Normen. Nur wenn ich z.B. den Schutzvermerktext einfach nur umschreibe und dann das Schriftfeld abspeichere, bekomme ich in dem Schriftfeldblock eine Punktmarkierung automatisch rechts unterhalb des Schriftfeldes. Diese Markierung (in meinem Fall einfach ein Punkt) kann ich da nicht gebrauchen, weiß aber auch nicht woher diese kommt? Wisst Ihr vielleicht an was das liegen könnte? Ich habe mein Anliegen versehentlich vorher schon im "Rund um AutoCAD" Thread gepostet und dort wurden mir schon einige Tipps gegeben, die aber alle noch nichts gebracht haben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027693.shtml Also als grober Überblick: -ich hab schon mit DDPTYPE meinen Punktstil zu einem großen X geändert in der Hoffnung den Punkt dann so im Blockeditor zu sehen -ich habe auch schon die Koordinaten von meinem Punkt nachgemessen und genau dort im Blockeditor leider auch nichts gefunden -ich habe festgestellt, dass der Punkt in den Eigenschaften als Namen, den meines Schriftfelds trägt und somit ein Bestandteil des Schriftkopfes ist -und zu guter letzt hat auch im Blockeditor mit Strg+A alles markieren, dann mit der Fensterauswahl den Schriftkopf wieder abwählen und den rest löschen auch nix gebracht Ich hoffe ihr könnt mir hier noch weiterhelfen. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach dieses mal nach und lass wissen, was bei Dir anders als bei mir ist. Was ich jetzt schon weiss (und darauf hat runkelruebe auch schon hingewiesen), ich hab AutoCAD, das könnte ein Unterschied sein, wenn der Punkt in Mech eine besondere Bedeutung hätte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hab das genauso jetzt schon 3x veruscht. Der unterschied von deiner schönen Präsentation zu meinen Versuchen ist genau der Punkt nachdem ich den Punktstil geändert habe. Und zwar wenn ich meinen Punkt zum Kreuz ändere und dann den Blockeditor öffne sehe ich das kreuz nicht mehr, da ist einfach nix da... Wie hast du denn deine kleine Präsentation gemacht? dann würde ich das gleiche mal machen dass man sieht dass man eben nichts sieht... ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und dann den Blockeditor öffne Öffnest Du den Blockeditor so wie ich? Mit rechter Maustaste? Und wenn Du dann im Blockeditor bist, kannst Du noch folgende Dinge probieren: a) alle Layer tauen und einschalten b) nochmals DDPTYPE-Einstellung prüfen (steht noch auf Kreuz? wie ist die Größe angegeben?) c) Zoom-Grenzen d) mit Schnellauswahl mal auf Objekttyp 'Punkt' selektieren ==> wird da was gefunden? ....alles (von a bis d) im Blockeditor dieses Blocks! - alfred - PS: Video hab ich mit Camtasia-Studio gemacht, wird Dich nicht freuen, ist kostenpflichtig. Es gäbe da aber auch Freeware, muss man ein wenig Google belasten. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal den Blockeditor mit der rechten Maustaste geöffnet, aber da hat alles genauso ausgesehen wie vorher auch. Aber ich habe jetzt nochmal ausprobiert nicht auf Blockeditor sondern auf "Block an jew. Stelle bearbeiten" zu öffnen und habe vorher meinen Punkt markiert. Dann öffnet sich das Schriftfeld im Blockeditormodus, der Punkt wird aber diesmal angezeigt. Dann musste ich den Punkt nur noch markieren > Enter drücken und den Block neu abspeichern Das hat wunderbar geklappt. Jetzt hab ich mein neues Schriftfeld so wie ich es wollte Vielen Dank für die gute Hilfe und bis zum nächsten mal MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich schon am überarbeiten des Schriftfeldes bin ist mir noch eine Frage eingefallen. Und zwar kann ich ja per Doppelklick das Eingabefenster für mein Schriftfeld öffnen und alles Ausfüllen. Jetzt habe ich für Index-Änderungen 2 Zeilen Index 1 und 2. Wie kann ich denn da noch 1 Zeile also Index 3 hinzufügen. Und mich würde interessieren, wie ich in dem Bearbeitungsfenster, die Eingabefelder sortieren kann? (ich hab jetzt mal die optisch geänderte Version von meim Schriftfeld angehängt) MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jetzt habe ich für Index-Änderungen 2 Zeilen Index 1 und 2. >> Wie kann ich denn da noch 1 Zeile also Index 3 hinzufügen. So wie Du 1 und 2 erzeugt hast, Du erzeugst 2 neue Attribute
in der Blockdefinition, speicherst die Änderung des Blocks ab, einmal ATTSYNC und das wars >> wie ich in dem Bearbeitungsfenster, die Eingabefelder sortieren kann?
Im Fenster 'Erweiterter Attributs-Editor' (also wo Du die Attributswerte eintragen kannst) kannst Du die Attributszeilen nicht in der Sortierung ändern. Du kannst dafür z.B. den Befehl BATTMAN verwenden. - alfred - PS: beim nächsten Mal: neue Frage - neuer Thread (und damit richtiger Threadtitel) Wenn nachfolgende Leser 'Sortieren von Attributen im Block' suchen, dann werden diese beim Titel 'Schriftfeld nach Bearbeitung mit unerwünschten Markierung' nicht auf die Idee kommen, dass hier die von ihnen gesuchte Lösung enthalten sein könnte. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das mit dem Index hat jetzt wunderbar funktioniert  das des genauso funktioniert wie die anderen Attribute, hätt ich auch selbst draufkommen können Aber das Sortieren funktioniert irgendwie nicht. Ich hatte gerade alles so sortiert wie ich das wollte. Dann hab ich den Blockeditor geschlossen. Da wurde ich gefragt ob ich die Änderungen speichern will. Das hab ich gemacht. Als ichs dann ausprobiert habe, hat alles funktioniert. Und als ichs dann in meine Vorlagendatei übernehmen wollte, hab ich dann meine Vorlagendatei einfach nochmal überspeichert mit dem sortierent Schriftkopf. Aber das Endergebnis ist genauso Sortiert wie vorher.... Warum übernimmt es die Sortierung nicht? Ich habe auch die Syncro durchgeführt.... Ich habe mal einen neuen Thread dafür aufgemacht Hier gehts Weiter MfGodzkilla ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hatte gerade alles so sortiert wie ich das wollte. Dann hab ich den Blockeditor geschlossen Sorry, BATTMAN startet man nicht innerhalb des Blockeditors. Wieso: wenn Du mit BATTMAN und Blockeditor gleichzeitig offen hast, dann hast Du zweimal die Blockdefinition zur Bearbeitung geöffnet, es gewinnt daher, wer zuletzt speichert, in Deinem Fall der Blockeditor und damit sind die Änderungen aus dem BATTMAN hinfällig. >> hab ich dann meine Vorlagendatei einfach nochmal überspeichert mit dem sortierent Schriftkopf.
In diesen Worten steckt so viel Macht ... .... es falsch zu machen. Ich würde diese Reihenfolge wählen: a) Vorlagenzeichnung öffnen b) mit DesignCenter den Block von dieser Zeichnung hier anklicken ==> rechte Maustaste ==> einfügen und ersetzen c) ATTSYNC zur Sicherheit Wie hast Du es gemacht, dass Du sicher bist, der alte Block ist auch wirklich ausgetauscht (in allen Details)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
