| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: zwei Fenster einer Datei gleichzeitig anzeigen lassen? (2458 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Im IV und LogoCad gibt es die Möglichkeit von einer Datei zwei Fenster anzeigen zu lassen. Wo finde ich diesen Knopf im AutoCad MEch. Kann gern auch auf normal AutoCad umschalten wenn es da geht. Hintergrund ich will in einem Fenster die Elemente für die Eigenschaftskopie anwählen und im anderen rumklicken und wieder neues Ursprungselemente anwählen und weiter machen. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bist du sicher Andreas, scrollen die sich beim Kopieren und anderen Dingen echt die Finger wund? Denn diese Funktion auch gern mit 3 Fenster hatte ich zu LogoCadzeiten sehr häufig verwendet und selbst im IV fange ich nun damit an. Komisch. Danke dir erst Mal Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Guten Morgen! Nein, man muss sich nicht die Finger Wundscrollen :-) Mit AutoCad arbeitet man halt anders, als mit Inventor. Dazu muss man aber die Werkzeuge kennen und das System einrichten. In grossen Dateien lohnt es sich evt. sogenannte "benannte Ansichten" zu erstellen. Die können in einem Listenfeld ausgewählt werden, der Wechsel erfolgt während eines Wimpernschlages. Scrollen? Nö, zu langsam. Eigenschaften übertragen von einzeln ausgewählten Objekten dauert drölfzehntausend mal länger als die "Schnellauswahl" zum filtern zu nutzen und die Objekte dann alle auf einmal über die "Eigenschaftenpalette" zu manipulieren. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man die Layer von Anfang an sinnvoll benennt und einsetzt. Andreas
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, auch schon wach, du ich werde das mit dem Filter mal testen. Kann man sagen filtere mir diese Eigenschaften dieses Elementes? Dann brauche ich mich nicht um vor drum kümmern. D) sei herzlich gegrüsst und Danke Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zunächst blendest Du die Paltette "Eigenschaften" (Extras/Paletten/Eigenschaften)ein. Dauerhaft oder seitlich verankert mit automatischer Ausblendefunktion. Dann ziehst Du mit der Maus ein Fenster zur Auswahl der Zeichnungsgeometrie auf und wählst unter RMK "Schnellauswahl" die passende Filter zur Auswahl aus. Alle gefilterten Objekte werden selektiv hervorgehoben und können gemeinsam durch Nutzung der Eigenschaftenpalette manipuliert werden. Ein Beispiel dafür ist die Suche nach Bohrungen: Mann kann alle Bohrungen eines Durchmessers, grösser als, kleiner als oder auch zwischen zwei Durchmessergrössen filtern und ihnen auf einem Schlag über die Eigenschaftenpalette einen neuen Durchmesser zuweisen. Das funktioniert mit 10, 100 oder 1000000 Bohrungen und dauert 15 Sekunden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, das klinkt gut und ich werde es testen. Ich glaube ich habe mich mal wieder ernsthaft damit auseinander zu setzen, denn anscheinend, kann man damit auch schnell arbeiten und nur wenn man weiss wie. Danke dir sehr Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja, Mechanical hat schon so ein paar Sachen..... (siehe Bild)Da ist auch auf der linken Seite eine automatisch ein- und ausblendende Eigenschaftsleiste zu sehen. Andreas PS: Ist die alte Version. Die neue hat natürlich mehr Funktionen..... [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Rübe! Dein Link führt zur Hilfe mit der Überschrift "AutoCad 2011 Hilfe " Ist das falsch beschriftet? Im 2011er finde ich im Modell keine Möglichkeit unter "Ansicht/Ansichtsfenster" mehrere Fenster einzurichten Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Korrektur: Die Funktion ist im AutoCad Vanilla enthalten, im Mechanical gibts die wohl (noch) nicht. Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil: Ab Mechanical 2012 THX, Rübe Andreas
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
@Andreas Habt ihr wenn ihr als Mech startet nicht die Möglichkeit, auf ACAD-Befehle zuzugreifen bzw. die Oberflächenelemente (ribbon, Werkzeugkasten, Menüleiste) aus der acad.cuix mit einzublenden und zu verwenden? Dann tut es mir leid, Verwirrung gestiftet zu haben, ich hab kein Mech, in der 2012-er Mechanical-online-documentation sind halt die ACAD-Elemente mit aufgeführt, da dachte ich... Und Sascha hatte ja auch als Notanker geschrieben: 'Kann gern auch auf normal AutoCad umschalten wenn es da geht.' ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Es ist tatsächlich strikt getrennt zwischen Mechanical und Vanilla (man muss sich beim Starten des Programmes entscheiden). Ob sich die vermisste Funktion einbauen lässt, weiß ich nicht, gestehe allerdings, mangels Bedarf noch keine Vanilla Menüs ins Mechanical eingeschleppt zu haben. Die Mechanical Werkzeuge sind meist viel cooler. Erledigt sich aber alles in 2-3 Wochen, dann kriegt Sascha auch die 2012er. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Stark! Ich bin einfach zu verweichlicht, arbeite seit einiger Zeit nur noch mit diesem neumodischen Zeugs Ergänzung: Ein dreifachess HippHippHurra auf die Onlinehilfe Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
