| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 2010 Layout Maßstab verstellen (7583 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich unter ACAD-Mech 2010 im Layout den Maßstab über Optionen AM:Normen verstelle incl. Aktivierung Ausgewählten Maßstab im Layout verwenden, kann ich zwar danach auswählen, dass die Bemaßungen skaliert werden. Aber die nächsten Maße werden wieder 1:1 skaliert eingetragen. Kann man das unter 2010 nicht mehr fest einstellen? Über die Suche finde ich da leider nichts. Evtl. fehlt mir da mal wieder der richtige Begriff zr Suche CU Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, warum verstellst Du den Maßstab in den Optionen? Ich würde Dir folgende Arbeitsweise empfehlen: Im Modellbereich: - Geometrie 1:1 erzeugen - Skalierbereich erzeugen, mit dem gewünschten Maßstab, mit Textskalierung - bei einer Änderung des Maßstabes will Mechanical neu skalieren, daraufhin ein Fenster über die ganze Ansicht ziehen Im Layout - Rahmen einfügen, Ansichtsfenster plazieren Soll der Maßstab von 1:1 abweichen, dann Doppelklick auf den Rahmen und gewünschten Maßstab einstellen; danach nichts neu skalieren Für eine nachträgliche Maßstabsänderung: - Doppelklick auf den Skalierbereich und Maßstab einstellen und wieder mit Fenster die ganze Ansicht neu skalieren (Maße, Schraffuren etc.) - Danach "Automat. Zoom aller AFenster" ("_amvpzoomall") So funktioniert es immer! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, erst mal Danke für Deine Antwort, und Entschuldigung, da habe ich wohl ein paar Infos unterschlagen . Wir Arbeiten ohne Layout. Bemaßen also direkt im Model. Das funktioniert auch recht gut bis wir dann mal wieder einen Rahmen vom Kunden nutzen müssen. Der halt nur ein "Dummer" Block ist. Wenn natürlich einer weiss wie ich einem Rahmen diese Maßstabsfunktion zuweisen kann wäre das auch eine sehr gute Lösung. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, jetzt bin ich schlauer Es ist ohnehin der richtige Ansatz, die Rahmen, die man benutzen möchte, dem Mechanical bekannt zu geben. Das geht wie folgt: - Rahmen an eine Stelle speichern, an die man von allen Plätzen aus zugreifen kann. - Rahmen-dwg aufbereiten, d. h.: - AM-Layer zuweisen - Texte an die entsprechenden Stellen positionieren, z. B. "!GENTITLE-INSERT", rechts unten hin, also dorthin, wo das Schriftfeld eingefügt werden soll. Die Texte bekommst Du aus einer vorhandenen Rahmen-dwg (z. B. din_a3.dwg auf C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\Gen\Dwg\Format) - Nebenbei bemerkt, Rahmen und Schriftfelder sollen getrennt sein, so wie im Mech. üblich. Vorlage-dwt erstellen, darin - über Optionen / AM-Normen/ Zeichnungsrahmen die zusätzlichen Rahmen bzw. Schriftfelder zuweisen, aber nicht in der dwt einfügen - beim Neuerstellen einer dwg dann diese dwt benutzen, und die Rahmen sind verfügbar über die Mech-Funktion "Zeichnungsrahmen /SF einfügen" incl. der schönen Maßstabs-Funktionalitäten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
