  AutoCAD Mechanical
  Griffe funktionieren nicht mehr
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Griffe funktionieren nicht mehr (2914 mal gelesen)
fred1000
Sehen Sie sich das Profil von fred1000 an!   Senden Sie eine Private Message an fred1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred1000
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes problem mit Autocad Mechanical 2010.
Wenn ich zum Bsp. eine Linie anklicke erscheinen ja an den Enden und in der Mitte der Linie die "Griffe". (Diese Farbigen quadrate)
Und wenn man dann zum Bsp. auf der Tastatur die entfernen Taste drückt sollte die Linie gelöscht werden.
Das funktioniert aber nicht mehr. Auch wenn man so den Layer einer Linie änder will tut sich nichts.
Hat immer funktioniert. Aber auf einmal nicht mehr. Weis nicht was der Auslöser war!
mfg Fred
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred1000 10 Unities + Antwort hilfreich
fred1000
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke! Funktioniert wieder!
Hat du eventuell auch eine Lösung für folgendes Problem!
Autocad ruckelt beim Zeichnen, wenn die dynamische Eingabe aktiviert ist. Es bleiben da kurz die Kästchen für die Eingabe weiss und der ausgeführte Befehl ruckelt da kurz. Bei ausgeschalteter dynamischen Eingabe passt es!
Grafikkarte Nvidia Quadro 2000, Treiberversion 8.17.12.5957
Hab aber schon verschiedene Treiber probiert!
Betriebssystem Win 7 64bit
mfg Fred
