| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Rahmen Farbe aendern (3518 mal gelesen)
Clown-m Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.10.2010
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe es mal vor Jahren gemacht, nur jetzt weiß ich nicht mehr wie es geht. Wie ändere ich den vorhandenen Rahmen ab? Ich will nur die Layerfarbe ändern. Mehr nicht. In AutoCAD, Befehlszeile, rechtsklick, Optionen, Register: Dateien habe ich schon nach dem Pfad geschaut, aber nichts hilfreiches gefunden. Wer kann mir einen Tipp geben?
[Diese Nachricht wurde von Clown-m am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
Hat ein bischen was mit dem Betriebssystem zu tun. Unter Xp und dem Usernamen "Admin" sähe das so aus: Speicherort für Zeichnungsrahmen: C:\Programme\Autodesk\MDT 2007\Acadm\gen\Dwg\Format
Speicherort für Schriftfelder: C:\Programme\Autodesk\MDT 2007\Acadm\gen\Dwg\Title Gruss Andreas
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
Clown-m Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
Zitat: Original erstellt von Clown-m: DAs funktioniert beides leider nicht! Ich habe AutoCAd Mechanical 2009Das Schriftfeld habe ich gefunden (Title), nur die Rahmen fehlen mir noch!
Gib mal ein wenig mehr informationen - mit "funktioniert beides leider nicht!" ist ja niemandem geholfen. 1. Welches Betriebssystem verwendest du? 2. Welche Vorlage (DWG) verwendest du bei neuen Mechanical Zeichnungen. 3. Sind die zu ändernden Layer in der Vorlage bereits definiert? 5. Wie heisst der Rahmen (Name der Blockreferenz) der angepasst werden soll? 5. Was ergibt Befehl:(gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE") für einen Rückgabewert? bei mir z.B. der Ordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\ACADM 2009\Acadm\Gen\Dwg und im Unterordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\ACADM 2009\Acadm\Gen\Dwg\Format finde ich u.a. auch die Zeichnung "din_a3.dwg", die ich öffnen und die festen Farben rot anpassen kann (auf vonlayer oder vonblock).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clown-m Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat Gib mal ein wenig mehr informationen - mit "funktioniert beides leider nicht!" ist ja niemandem geholfen. Da hast du recht. Ich habe heute auch etwas mehr Zeit um ausführlicher zu antworten. Also Hintergrund der ganzen Aktion, beim Ausdruck soll das Schriftfeld schwarz sein. Man das zwar über die CTP steuern, nur das möchte ich nicht mehr. 1. Welches Betriebssystem verwendest du? Windows XP Professional, Service Pack3 2. Welche Vorlage (DWG) verwendest du bei neuen Mechanical Zeichnungen. es ist eine DWT- Datei die mein Vorgänger angelegt hat. Daher auch das Chaos auf dem Pc hier. 3. Sind die zu ändernden Layer in der Vorlage bereits definiert? Ja, wenn ich die DWt, als DWT öffne, sind die Rahmen bereits vorhanden. 5. Wie heißt der Rahmen (Name der Blockreferenz) der angepasst werden soll? -DIN_A0 -DIN_A1 -DIN_A2 -DIN_A3 ich habe auch entsprechenden Dateien gefunden, z.B. DIN_A0, aber diese sind es leider nicht 5. Was ergibt Befehl gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE") für einen Rückgabewert? Wenn ich gencfgget bzw. gen@Paths@DWGTITLE in der DWG eingebe = unbekannter Befehl.
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
Na, wenn die Rahmen bereits in deine angepasste DWT eingefügt wurden, musst du die DWT selbst öffnen, dann den Blockeditor mit BBEARB starten und dann naxcheinander die Blockdefinitionen (DIN_A4, DIN_A3 ...) öffnen und dort die festen Objektfarben auf "Vonlayer" oder "Vonblock" ändern. Alternativ kannst du den Befehl VONLAYEREINST/_SETBYLAYER verwenden. Dann die Vorlagezeichnung wieder speichern und schließen (eigentlich sollte die Vorlage selbst noch keine internen Blöcke für Rahmen und Titelblock enthalten, aber das hat dein Vorgänger/Kollege wohl anders verstanden). Aber damit du nicht, wie bereits dein Vorgänger die Zeichnungen des Betriebes mit Halbwissen administrieren, empfehle ich eine angepasste Mechanical Schuluing/Workshop zu dem Thema.
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clown-m
