  AutoCAD Mechanical
  Objektfang an layer am_8 und am_inactiv
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Objektfang an layer am_8 und am_inactiv (875 mal gelesen)
nemad
Sehen Sie sich das Profil von nemad an!   Senden Sie eine Private Message an nemad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemad
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die möglichkeit eine einstellung vorzunehmen das an den genannen layer der objektfang funktioniert.
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemad 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .... Befehl _ampowersnap --> Button "Filteroptionen" --> Haken bei "HATCH" raus .. oder gleich Objektfilter verwenden abhaken
  - Thomas -
nemad
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke,hatte ich gestern auch schon ausgeführt, hatte aber nicht zum erfolg grführt, anscheinend hat der heutige neustart erst die einstellungen ünbernohmen.
