| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Intallieren AutoCAD 2011 auf Win7-64Bit (1625 mal gelesen)
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @, ich hatte ein Win7 Problem und musste deshalb Win7-64Bit nochmals auf den Rechner laden. Weiß jemand, ob es besser ist AutoCAD2011 alles zu löschen und dann neu installieren oder die alten Dateien drauf lassen und einfach darüber installieren. Habe dabei die Hoffnung, daß dann die alten Einstellung übernommen werden. Die alten acadm.cuix habe ich ja gesichert. mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2010 Inventor Professional 2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSF
Hallo Klaus, ich vermute mal, wenn Du Win7 neu installierst, musst Du auch Acad neu machen.Aber wenn Du die *.cuix (extern) gespeichert hast, kannst Du sie ja Nach der Neuinstallation wieder aufspielen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Billii, ja das muß ich, aber meine Frage war ja, ob ich jetzt die alten Dateien lösche oder alles nur wieder in den selben Ordnen installiere. So könnte ja es noch sein, daß AutoCAD meine alten Einstellungen erkennt und sie übernimmt. Meine Lizenz habe ich ja exportiert, nach dem installieren werde ich sie wieder importieren. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich es ausprobiert. Bei der Überschreibung ist zwar Inventor gegangen aber Mechanical nicht. Habe deshalb alles gelöscht und nochmals installiert. Fazit: Bei einer Neuinstallation von Win7, AutoCAD komplett löschen und neu installieren. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
