| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Tabellen verändern sich beim Kopieren! (1484 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 2.40GHz 4,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe hier mit den Mechanical-Tabellen so ein kleines Problem. Wir haben einige kleinere Zeichnungen mit Tabellen als "Kopiervorlage". Wenn ich jetzt aus meiner Ursprungszeichnung die Tabelle (hc082) kopiere und in eine neue Zeichnung einfüge, verändert sich das aussehen der Tabelle (Schrift wird kleiner und Schriftfarbe ändert sich --> hc083). Habe schon diverse Versuche und Möglichkeiten durchprobiert. Blöcke bringen nichts, an den Skalierbereichen (amscarea) liegt es auch nicht, Layout/Modellbereich gleiches Ergebnis! Jetzt weis ich leider keinen Rat mehr! Vielleicht könnt ihr mir da helfen!? Danke! Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
Indem Du das tust, was immer und überall empfohlen wird: Verwende niemals nie nicht Standard und wenn Du's doch tust, änder da nicht dran rum Definier einen neuen Stil, erzeuge ihn wg. mir aus dem geänderten Standard-Stil, dann überträgst Du den Stil in die Ziel-dwg mit (passiert automatisch durch das Kopieren). Dort ist er ja noch nicht definiert. Standard dagegen ist in der Ziel-dwg bereits definiert und immer, wenn schon was da ist, wird das vorh. genommen. Ist bei Blöcken so und eben auch bei allen Stilen. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
