  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical 2004
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Autocad Mechanical 2004 (2312 mal gelesen)
Wolfgang 55
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang 55 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang 55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang 55
erstellt am: 28. Nov. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, daß mein Autocad-Programm, beim einlesen einer vom Kunden konvertierten DWG- oder DXF-Datei, eine Fehlermedung macht und dann einfach abschaltet.
Nach dem senden des Fehlerberichts kommt man auf eine Seite mit Updates. Hier liegt mein Problem: ich weiß nicht welches ich laden und instalieren muß.
Wolfgang.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang 55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de,
Original von CADmium:
Wenn Du uns verrätst, welches ACAD Du genau einsetzt, welche Fehlermeldung wann kommt und welche Seite dann geöffnet wird, kann vielleicht jmd. mit Deiner ACAD-Version mehr zu Deiner Frage sagen.
Ich kann nur allgemein zum Thema Updates/ServicePacks antworten:
1.) Bei Autodesk schauen, um welches Produkt es sich handelt  > klick
2.) Auf der Seite zu AutoCAD Mechanical dann im nach "Service&Support" suchen > klick
3.) über Data&Downloads zu Updates & Service Packs
4.) verwendete Version raussuchen > (z.B. 2004)
Dort fängst einfach mal mit den "Service Packs" an, die Service Packs sind immer sinnvoll.
Die sogenannten "hotfixes" braucht man nicht zwangsläufig, sondern dann, wenn man das in der ReadMe beschriebene Problem bei sich feststellt.
Zu jedem Update/ServicePack/hotfix gibt es eine ReadMe-Datei. ReadMe heiß LiesMich und zwar vor der Ausführung.
Dein Kunde stellt Dir aber schon eine Datei zur Verfügung, die eine 2004-er Version generell lesen könnte? 2004 ist nicht mehr so taufrisch, evtl. ist das Format der Kundendatei nur zu neu? Bei nackten ACAD-dwg hättest Du dann mit Autodesk TrueView (freeware, Registrierung erforderlich) eine Chance, bei Mechanical-Zeichnungen eher nicht, da dort Elemente drin sein können, die imho nicht mit konvertiert werden.
HTH und schönen ersten Advent noch
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Wolfgang 55
erstellt am: 28. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelrübe,
danke für das Willkommen.
Das verwendete Programm ist "Autocad Mechanical 2004".
Als Fehlermeldung kommt z. B. "Unhandled Access Violation Reading 0x0007 Exception at 5f44dd1fh" oder "Wurde mit einen inkompatieblen Version erstellt" Die Angaben habe ich jetzt so aus dem Gedächnis geschrieben, genauers kann ich Montag schreiben.
Wenn dann der Fehlerbericht gesendet wird komm ich auf die von Dir angegebenen Seiten.
Hier war dann die Frage welche Datei muß ich runterladen?
Die Kunden habe alle neuere Versionen. Die DWG- oder DXF-Dateien werden dann in 2004-er oder auch 2000-er Versionen konvertiert und trotzdem tritt dieser Fehler auf.
Wolfgang
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang 55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es zunächst einmal mit dem AutoCAD® Mechanical 2004 Service Pack 3 versuchen, lies aber bitte die ReadMe, ob es sich um kumulative Updates handelt oder ob Du SP1+2 vorher installieren mußt.
Da kann ich Dir leider mangels Mechanical nicht weiterhelfen, ich tippe aber weiterhin auf die oben schon vermuteten Mechanicalelemente. Ich kenne es aus Civil, dass Civil-Elemente nicht (oder nur sehr bedingt) abwärtskompatibel sind.
Ich hoffe, da kommt noch ein wissendes Mitglied vorbei und kann Dir da Näheres zu sagen.
Viel Erfolg!  (ich gebe damit ab an Mechanicaluser)
Wolfgang 55
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
danke für Deine Hilfe.
Habe mir das Service Pack 3 installiert. Danach ließen sich einige Dateien öffnen, aber noch nicht alle.
Ein Bekannter hat Proficad 6XP, mit diesem Programm konnte ich dann die anderen Dateien öffnen. Hiermit habe ich dann die Dateien in 2002 konvertiert und plötzlich konnte ich alle Dateien mit Mechanical öffnen und bearbeiten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolfgang
