  AutoCAD Mechanical
  SAUSwahl funktioniert nicht richtig
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  SAUSwahl funktioniert nicht richtig (2072 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Nachdem ich immer mit Autocad 2004 gearbeitet habe und ein Jahr Babypasue hinter mir habe, sitze ich jetzt vor Autocad (Mechanical) 2010. Das ist auch wirklich schön und übersichtlich, aber irgendwie finde ich nichts mehr wieder...
ein Kollege bat mich um Hilfe, er wollte in einer Datei alle Linien, die gelb sind, durch eine andere Farbe ersetzen. (meintwegen schwarz)
In der Hilfe von Autocad steht:
1.Klicken Sie auf Extras  Schnellauswahl
hier gehts schon los, Extras finde ich nirgends und auch nicht den Button Schnellauswahl.
Also gebe ich SAUSWAHL ein, das funktioniert. dann wähle ich (wie in der Hilfe angegeben)ganze Zeichnung und Mehrfach ein und bei den eigenschaften "gelb" und zum auswahlsatz hinzufügen.
Darauf bekomme ich die Aussage: 0Elemente ausgewählt.
In der Hilfe wird noch erwähnt, dass es nicht mit Elementen funktioniert, die ihre Farbe "von Layer" haben. Dies ist aber nicht der Fall, wo liegt also das Problem
(und was mache ich, wenn die Objekte ihre Farbe von Layer haben?)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenig Reaktionen. Ich kann mir grad leider auch nur schwer vorstellen, wo Dein Problem liegt, ohne die Zeichnung zu sehen.
Zum button der Schnellauswahl: Du findest einen solchen auch in der Eigenschaftenpalette (STRG+1) rechts oben.
Wenn Du den Menüpunkt Extras nicht siehst: Hast Du die Menüleiste eingeschaltet? (Befehl: _menubar > 1)
Hast Du schon die Multifunktionsleiste im Mech2010? Dann wäre es unter Register Start > Gruppe Dienstprogramme zu finden.
Kommen wir zum Problem des unerwarteten Ergebnis:
Wie gesagt, ohne dwg nur schwer vorstellbar, evtl. passen die gewählten Optionen im unteren Bereich des Dialogfelds der SAuswahl nicht zu Deinem Wunsch?
Vielleicht sind die Linien doch vonLayer?
Vielleicht sind die Linien innerhalb von Referenzen?
Wenn Deine Elemente vonLayer sind, mußt Du Dir halt andere Kriterien suchen, mit denen Du sie packen kannst. Evtl. vorher via Layerschaltungen soweit frieren, bis Du besser durchblickst?
Andererseits wäre es so natürlich viel einfacher, die gelben Linien rot zu machen: Einfach den Layer rot einstellen > das ist ja auch Sinn und Zweck dieser empfohlenen Arbeitsweise. Farben händisch vergeben ist eigentlich pfuibah
Helfen Dir diese im Nebel gestocherten Sätze schon weiter? Sonst bist Du wieder dran: genauere Beschreibung oder besser noch: (Beispiel-)dwg zippen und hochladen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Paul271
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Paul271 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul271  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul271
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab eine Frage zu deinem Problem.
Sind die gelben linien zufällig gruppiert? Wenn ja, dann selektier einfach deine Liniengruppe und klick dann auf Ursprung (Symbolleiste_Ändern/Ursprung)
Jetzt müsste du jede Linie einzeln "packen" können und auch eine andere Farbe zuweisen.
ich hoff das war hilfreich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bevor man etwas sprengt, sollte man evtl. schauen, ob man es nicht auch so bearbeiten kann. Für Gruppen gilt es sich PICKSTYLE näher anzuschauen.
ACAD-Hilfe-Pfad:
Erstellen und Verändern von Objekten > Ändern vorhandener Objekte  > Objekte auswählen > Gruppieren von Objekten > Auswählen von Objekten in Gruppen
