| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Autocad Mechanical 2011 Farbenkrieg (3361 mal gelesen)
Macalanias Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.11.2010 M2N-VM DVI AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz Geforce 9500 GT 4GB DDR2Ram Win XP SP3 32Bit Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem das ich die Farben bei den Zeichnungen / Layern einfach nicht gespeichert bekomme. Gelb ist z.B. die Standartfarbe für die Zahlen bei Radien- und Durchmesserbemaßung...habt ihr schon mal probiert die beim plotten auf weißen Papier zu lesen? Augenkrebsgefahr. Ich kann zwar alles via strg a kopieren, rechtsklicken, auf eigenschaften gehen und dann dort unter den jeweiligen Bemaßungstypen die Farbe des Textes ändern...und sogar noch unter dem layer-manager den haken an jenem punkt setzen das er die sachen in die layergruppe übernehmen soll...aber trotzdem ist der text bei ner andern neuen zeichnung wieder gelb! wie behebe ich diese nervige rangelei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macalanias
Zum einen kann man beim Plotten die Plotstiltabelle "monochom.ctb" (oder monochrom.stb) verwenden, dann wird alles gleich Schwarz gedruckt, andererseits kann man in der Vorlage z.B. "AM_DIN.dwt" auch schon Farben der Layer der Mechanical Objekte voreinstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wier soll dies funktionieren wenn doch weder die zeichnung an sich noch die layer die farben annehmen? ich kanneinen kreis zeichnen, bemaßen, mache die schrift grün, mache einen zweiten kreis, bemaße auch diesen und dir schrift ist gelb. dieses programm scheint sich nichts zu merken. oder wie ist das zu bewerkstelligen mit der vorlage? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ich hab grad entdeckt das man auch noch nicht in einem bild verwendete layer anzeigen lassen kann und so die farben ändern..ist nur fraglich ob da auch die schriften darunter fallen und ob er sie übernimmt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat tatsächlich geklappt ich danke dir. Hier nochmal die Zusammenfassung für all jene die ihre Farben auch auf immer und ewig verändern und gleich haben möchten. 1. acadiso.dwt oder andere Vorlage-Datei öffnen. 2. Unter Layer den Mechanical-Layer öffnen 3. In dem neuen PopUp-Fenster oben links das letzte Symbol betätigen "Layerdefinition anzeigen / ausblenden" 4. Eure Einstellungen der Linien etc. nach belieben vornehmen 5. Auf anwenden und ok klicken 6. Das nun nach euren Einstellungen geformte Bild als Vorlage speichern. Der pfad war dafür bei mir C:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2011\R18.1\deu\Acadm\Template Um die entsprechenden Ordner sehen zu können müsst ihr evtl die Option "Versteckte Ordner anzeigen" aktivieren. wenn ihr schliesslich den unterordner in dem die original vorlage steckt erreicht habt, wählt ihr als speicher format noch .dwt aus. so enden die vorlagedateien von autocad. dann seht ihr auch die ganzen vorhandenen vorlagen, wählt die jenige die ihr überschreiben wollt an und drückt auf speicher. und ganz wichtig: im nächsten fenster müsst ihr bestätigen das ihr die layer etc mit übernehmen wollt sonst hätte das ganze ja keinen sinn ^^ fertig ist eure neue verbesserte Vorlage. Viel Spass Euer Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
