| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: neues Register Power-Bemaßung 2011 (4534 mal gelesen)
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 Inventor 2008 XP Pro<P>Pentium 3.6 GHz Fx 1400 DELL M70
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das neue Register für die Power-Bemaßung unter 2011 ist ja prinzipiell eine gute Idee aber ein der Praxis etwas unschön und hat schwächen in vergleich mit dem alten Dialog 1. habe ich keine Möglichkeit das Exakte Maß zu sehen ohne die unterdrückten Kommastellen. 2. die Genauigkeit in der ich die Dezimalstellen wählen kann gilt nicht für Winkel 3. im neuen Schraffur Register kann ich auf den alten Dialog umschalten beim bemaßungs Register habe ich das nicht gefunden. Wie findet ihr das neue Menü ? Hat kemand eine Idee für Abhilfe ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Hallo Andreas, nun ja alles Neue ist gewöhnungsbedürftig und nicht immer entspricht es auch allen Wünschen.... Ich gebe auch gerne zu, daß ich durchaus in den Klassisch Modus umschalte, wenn ich schnell sein muß - wegen jahrelanger Erfahrung und so. zu Frage 3: AMPOWERDIMEDITOR (Systemvariable) Legt fest, welcher Editor zum Bearbeiten von Maßtext verwendet werden soll. Wenn die Variable auf 1 eingestellt ist, verwendet das System den Direktbearbeitungseditor der Power-Bemaßung. Wenn die Variable auf 0 eingestellt ist, verwendet das System das Dialogfeld Power-Bemaßung. zu Frage 2: Das war aber auch im alten Bemaßungsstil getrennt voneiander einzustellen... Schau mal bei BEMSTIL nach... zu Frage 1: sicherlich nicht gerade gängig, aber Du kannst im Ribbon bei Maßtext bei den beiden XX einfach mal auf 8 Stellen umstellen und wieder zurück Hilft das? Viele Grüße von Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Danke für die Antwort. Das Umschalten auf das alte Dialogfeld hilft sehr. Das Bedürfnis das exakte Maß zu sehen kommt aus der Stahlbauecke. Dort werden prinzipielle nur ganzen mm ohne Kommastellen vermaßt. An der Anzeige des exakte Maß sieht mann dann ob die Konstruktion richtig ist oder auch das Maß richtig sitzt. Fatal kann das aber bei Gradzahlen auf größere Längen werden. und genau die Nachkommastellen der Gradzahlen kann ich im neuen Ribbon nicht verändern sondern nur mit Rechtsklick. Gruß
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Hallo, wir haben nun auch 2012 im Einsatz gibt es eine Option, dass beim Anklicken eines Maßes nicht direkt der neue "Bemaßungs-Tab" aufgeht? Wir wollen nicht den alten Dialog aktivieren. Nur dass ein Doppelklick erforderlich ist. ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb [Diese Nachricht wurde von smb am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Zitat: Original erstellt von smb: gibt es eine Option, dass beim Anklicken eines Maßes nicht direkt der neue "Bemaßungs-Tab" aufgeht? Wir wollen nicht den alten Dialog aktivieren. Nur dass ein Doppelklick erforderlich ist.
Genau das könnte man erreichen, indem man Befehl: ABI aufruft und folgenden Eintrag bei Multifunktionsleiste > Status kontextabhängiger Registerkarten > Dimension selected > Power-Bemaßungs-Einzelauswahl mit Rechtsklick entfernt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
WO.HUE Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2010 Autocad Mechanical 2014
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Hallo zusammen, das habe ich getan (Power-Bemaßungs-Einzelauswahl mit Rechtsklick entfernt). Jetzt erscheint der Kontextabhängiger Register Power-Bemaßung nicht mehr. Kann ich dieses Register wiederherstellen? Gruß
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Genau das könnte man erreichen, indem man Befehl: ABI aufruft und folgenden Eintrag bei Multifunktionsleiste > Status kontextabhängiger Registerkarten > Dimension selected > [b]Power-Bemaßungs-Einzelauswahl mit Rechtsklick entfernt. [/B]
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Das Ribbon/Multifunktionsleiste wird mit verschiedenen Registerkarten dargestellt, wie jede der Registerkarten aussieht ist (etwas vereinfacht beschrieben) in dem Knotenpunkt >Multifunktinsleiste->Registerkarten dargestellt. Die Kontext-Abhängigen Registerkarten sind im Knotenpunkt >Multifunktinsleiste->Status Kontextabhängiger Registerkarten dargestellt. Dort sind Registereinträge für alle möglichen Fälle aufgeführt, jeder der Einträge stellt eine "Situation" dar. Unter anderem wirst du dann "Dimension selected" finden, jedoch ohne Eintrag = Wenn die Bemaßung ausgewählt wird soll keine Registerkarte erscheinen. Jetzt mußt du die passende Registerkarte (aus >Multifunktinsleiste->Registerkarten) in diesen leeren Punkt >Multifunktinsleiste->Status Kontextabhängiger Registerkarten->"Dimension selected" hinzufügen (Drag&Drop sollte funktionieren zB.) Jetzt hoffe ich das ich mich nicht zum Depp gemacht habe, denn ich habe weder Mechanical noch die Powerbemaßung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
