  AutoCAD Mechanical
  verdeckte Kanten dauerhaft ausblenden
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  verdeckte Kanten dauerhaft ausblenden (3730 mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_HIDE.dwg.zip
_HIDE.gif.zip
Ausgangslage:
wir haben eine Vielzahl von Autocad-2000 Zeichnungen in welche wir die Funktion "_HIDE" bzw. "Verdecken" anwenden.
Im Beispiel "_HIDE.dwg" ist der Kreis als "Region" definiert und liegt in der Z-Richtung über dem schraffierten Viereck.
Mit der Funktion "_HIDE" bzw. "Verdecken"  können nun die verdeckten Kanten temporär ausgeblendet werden; Das Ausblenden geschieht auch im Rahmen der Plot-Funktion.
Das Ganze ist eine tolle Sache solange wir dies in unserem Hause anwenden.
Wenn nun aber diese DWG Dateien unseren Kunden übergeben dann können diese, wenn Sie nicht Autocad im Einsatz haben, die "Verdecken" Funktion nicht ausführen.
Ich suche nun eine Möglichkeit um die verdecken Elemente dauerhaft auszublenden.
Ziel:
- In einer einmaligen Aktion sollen die Bestandesdaten (ca 12'000 ACAD Daten) konvertiert werden
- die Elemente, welche in ACAD mit "_HIDE"  und/oder beim Plotten temporär ausgeblendet werden sollen permanent ausgeblendet bzw. gelöscht werden
- die modifizierten Zeichnungen sollten anschliessend als *.DWG oder *.DXF vorliegen;  Denkbar wäre auch das Datenformat *.CGM
- Linien mit Musterung sollten wenn möglich nicht in viele kurze Linien "aufgeschnipselt werden"
- Texte sollten erhalten bleiben; Texte sollen nicht in viele kurze Linien gewandelt werden
mit freundlichen Grüssen
Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 23. Sep. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal den Befehl am2dhide .. da kannst du verdeckte Kanten löschen wählen
  - Thomas -
Hermes
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
danke für den Tipp
aber kannst Du mir sagen welche Autocad Version vorausgesetzt wird ?
ich habe "Autocad 2000i" zur Verfügung; Darin ist die Funktion "HIDE", nicht aber "AM2DHIDE" verfügbar
Toni
CADmium
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
ne .. du brauchst schon Mechanical .. und weil du im MEchanical-Brett gefragt hast ....
  - Thomas -
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermes,
am2dhide ist ein Befehl, der nur in AutoCAD-Mechanical zur Verfügung steht.
Aber schließlich hast Du Deinen Beitrag ja auch im Mechanical-Forum abgesetzt
Geh' doch mal ins Forum Rund um AutoCAD
MfG FuweCAD
Hermes
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info
ich muss mich da wohl mit den Autocad Varianten etwas exakter auseinander setzen
Toni
