  AutoCAD Mechanical
  Absturz mit e0434f4dh exception at ..
Autor Thema:  Absturz mit e0434f4dh exception at .. (3595 mal gelesen)
heidelberg
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heidelberg an!   Senden Sie eine Private Message an heidelberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidelberg
Windows 7
Inventor 2010
Mechanical 2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe heute morgen mechanical 2010 deinstalliert, die verbliebenen Dateien in Resteordner verschoben und anschließend neu installiert. Hat auch funktioniert, Das Programm läuft unter dem Admin-Modus. Startete man als User, kam erst eine Meldung, dass ein URI-Schema nicht passen würde, mit "weiter" könnte man weiterarbeiten, soweit so gut. Nachdem das Programm neu gestartet wurde, kam ein Absturz mit der Meldung "unhandled error e0434f4dh exception at fd10aa7dh", dann Fehlerbericht, dann Programmende. Nichts geht mehr.
Als Admin angemeldet läuft aber noch alles.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was da passiert ist und wo ich drehen muss?
Vielen Dank.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die User haben auch ADMIN-Rechte?
Schon getestet, ob ein neu angelegter User (wegen Defekten in bestehenden Userprofildaten) funktioniert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
heidelberg
Dipl.-Ing.
Windows 7
Inventor 2010
Mechanical 2010
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
danke für Ihre Antwort. Ich war in Urlaub, deswegen hat die Antwort so lange gedauert.
Wir haben es hingekriegt, indem wir eine Reparaturinstallation haben laufen lassen. Danach ging dann alles wieder.
