  AutoCAD Mechanical
  Bemaßungen mit Nachkommastelle filtern
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Bemaßungen mit Nachkommastelle filtern (1879 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ist folgendes mit on-bord-Mitteln möglich:
In meiner Zeichnung ist im Bemaßungsstil bei Genauigkeit 1 Nachkommastelle eingestellt.
Nun bemaße ich alles - viele, viele Maße.
Jetzt erhält ein anderer meine dwg und soll die Maße prüfen.
Wie kann er mittels Filter genau die Maße herausfiltern, welche kein glattes Maß sind, sondern mit Nachkommastelle?
Hab in der Schnellauswahl nicht das richtige gefunden, auf über "Suchen/Ersetzen" bin ich nicht weiter gekommen.....
Hoffe auf guten Rat
Gruß Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Schnellauswahl: Bem-Abrundung bzw. Genauigkeit als Kriterium
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster_bem1.dwg.txt
Das ist leider nicht richtig, denn die Genauigkeit ist im Bemaßungsstil eingestellt, für alle Maße 0.0 (= 1 Nachkommastelle).
Wenn ich also nach Bem-Abrundung oder Genauigkeit > 0 suche, werden alle Maße markiert.
Aber es gibt Maße, welche genau 20 (weil exakt 20 gezeichnet ist) sind und andere, welche 20.1 sind, weil das Gezeichnete eben 20.1 lang ist.
Anbei eine Musterzeichnung.
Was ich also meine, ist:
Ich will die Maße herausfinden, welche einen Punkt im Maßtext haben. Beispiel: 20.1
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 15. Jun. 2010 editiert.]
