| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: AutoCAD Mechanical und normales AutoCAD (3460 mal gelesen)
axelweise Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte bisher mit dem "normalen" AutoCAD 2010 zu tun. Jetzt ist auf dem Rechner AutoCAD Mechanical 2010 installiert. Dabei sehen die Menüs und Werkzeugkästen teilweise anders aus und ich kann verschiedene Befehle und Funktionen, die mir von AutoCAD bekannt sind, nicht finden. Dass man sich die Werkzeugkästen des "normalen" AutoCAD auch im Mechanical anzeigen lassen und nutzen kann, habe ich gefunden. Und nun meine vielleicht dumme Frage: Kann man AutoCAD Mechanical so umstellen, dass die Benutzeroberfläche die von AutoCAD 2010 ist ? Also die gewohntem Abrollmenüs usw. usf.
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
Man kann auch AutoCAD 2010 so umstellen, das es sich fast wie AutoCAD 2004 anfühlt - aber Ziel sollte es doch sein (gerade als Dozent) den Schülern/Studenten/Kursteilnehmern auch die aktuellen und erweiterten Möglichkeiten einer aktuellen AutoCAD (Mechanical) Version zu zeigen. Sobald die Zeichnung maschinenbaulastig ist, ist das AutoCAD Mechanical Menü (und die darin enthaltenen Funktionen) weitaus vorteilhafter zur Zeichnungserstellung. Hier ein schon wieder älterer aber immer noch aktueller Vergleich: http://blog.inventor-faq.de/2007/05/24/schoner-animierter-vergleich-zwischen-autocad-und-autocad-mechanical/ Ein pures AutoCAD (mit dem "Vanilla" Profil) kann man auch über die Verknüpfung Start>Programme>Autodesk>AutoCAD Mechanical 2010>AutoCAD 2010 starten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamehama Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 81 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
Hallo Möchte mich der Frage von axelweise anschließen. Auch ich habe vor kurzem von Acad auf Mechanical umgestellt. Leider unterstützt Mechanical einige mir wichtige Funktionen, wie z.B. die Beschriftungen nicht. Weiters ist z.b. beim Kopieren über die Mechanical Befehle eine Vorauswahl, zumindest gemäß meiner Erfahrung, nicht möglich. Andererseits gibt es einige Funktionen in Machanical, wie z.b. die Bibliotheken, Verdeckungen, Mittellinien, ..., welche ich gerne nutzen möchte. Nun stellt sich folgendes Problem, wenn ich Autocad mit dem Profil "Vanilla" lade, um die Beschriftungen wieder verfügbar zu machen, wird Mechanical gar nicht geladen und ich kann dann auch auf die von mir gewünschten Funktionen nicht zugreifen. Gibt es eine Möglichkeit Mechanical nachzuladen? Bei meinen Versuchen z.b. die Acadm.arx nachzuladen werden Fehler ausgegeben. Ich sehe momentan nur die Möglichkeit die CUIX Datei anzupassen, allerdings hat das natürlich auch Nachteile, weil ich das auch bei kommenden Versionen machen müsste. Idealerweise hätte ich gerne folgende Vorgehensweise: Start Autocad mit Vanilla Profil Anschließend Mechanical nachladen Die von mir gewünschten Befehle lege ich mir dann in einem eigenen Menü ab. Besten Dank Kamehama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
Danke Bei Autocad Pur kann ich jedoch einiges mehr mittels Beschriftungsmassstäben anfangen. Ich kann z.B. eine Beschriftung, oder Mass in unterschiedlichen Massstäben darstellen. Dadurch habe ich den Vorteil eine Beschriftung nicht mehrmals erstellen, bzw. Textzusätze, Toleranzen, .... immer aktuell zu haben. Weiters kann ich in ACAD einen neuen Massstab ganz einfach über Rechtsklick auf Maß dazufügen. Diese Funktionen sind bei Machanical komplett ausgeblendet. mfg Kamehama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
Aha! Wir verwenden ausschließlich Mechanical. Dort kannst du mittels Anssichtsfenster im Modellbereich einen Maßstabsbereich definieren, wo Mechanical völlig automatisch die korrekten Text und Maßzahlhöhen erstellt. Du kannst einfach drauflos bemaßen oder einen Text erstellen. Auch wenn du von einem Maßstabsbereich in den anderen wechselst - brauchst nix umstellen, Mech. paßt alles automatisch an. Willst du das Gezeichnete zusätzlich in einem anderen Maßstab haben, so kannst du entweder abermals ein Ansichtsfenster darum zeichen, oder mit dem Detail-Werkzeug ein Detail mit anderem Maßstab erstellen. Geht alles sehr schnell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
