  AutoCAD Mechanical
  Recover-Warnung beim öffnen älterer DWG-Dateien
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Recover-Warnung beim öffnen älterer DWG-Dateien (2035 mal gelesen)
Althalus
Sehen Sie sich das Profil von Althalus an!   Senden Sie eine Private Message an Althalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Althalus
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Programm geschrieben, welches unsere DWG-Zeichnungen nacheinander öffnet und daraus PLT-Dateien erstellen soll,
dummerweise bleibt das Programm bei den älteren Zeichnungen hängen und gibt folgende Fehlermeldung aus:
"Warnung: Während des Öffnens wurden XX Fehler gefunden. Sie sollten den Öffnungsvorgang abbrechen und RECOVER für die Zeichnung ausführen.
Wollen Sie den Öffnungsvorgang abbrechen? (Ja/Nein)"
Wenn ich mit "Nein" antworte, kann das Programm ganz normal weiterarbeiten, aber da wir zeimlich viele Zeichnungen besitzen ist das natürlich etwas lästig.
Gibt es die Möglichkeit diesen Dialog zu deaktivieren oder eine bestimmte Systemvariable so zu setzen dass quasi Standardmäßig mit "Nein" geantwortet wird?
Ich benutze Autocad Mechanical 2010!
Vielen Dank für die Bemühungen!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt gerade keine Datei zur Hand, die diesen Fehler produziert, deshalb nur 2 allgemeine Tipps.
a) Versuch die Zeichnung gleich mit Wiederherstellen (Befehl WHERST/_RECOVER) zu öffnen.
b) Für die Unterdrückung von Anfragen könnte evt. die Systemvariable EXPERT was bringen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
