| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Layerzuordnungen funktionieren nicht mehr (744 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 Architecture 2008 MUM Elements 2008 Map 2006 StadtCad 8 Hippodamos Intel C2D 2x1,862 Ghz, 4096 MB RAM LightScribe DVD-RAM
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem, weiß aber nicht, ob es an ACA oder meiner Vorlage (dwt) liegt. Zeichne ich Wände, Fenster etc oder erstelle Bemaßungen und Massenelemente, wurden sie bisher auf den entsprechenden Layer abgelegt. Nun werden sie aber nur noch auf Layer Null abgelegt. Kann mir jemandeinen Tipp geben woran es liegt und wie ich es beheben kann. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, schau mal unter Format - Zeichnung einrichten - Layer, da sollte dein sonst verwendeter Layerschlüsselstil stehen und das Häkchen bei Layerschlüsselstil bei der ersten Verwendung einer Zeichnung immer importieren sollte auch drin sein. Ist das auch so, wenn du dein ACA neu startest? Wenn nein, kann das daran liegen, dass man, wenn man Prüft mit Fehler beheben, und dabei ist ein Werkzeug in einer Palette noch blau hinterlegt, die Layerschlüsselstileinträge in den Werkzeugen mit bereinigt werden... aber eigentlich schließe ich das hier aus, da dann der übergeordnete Layer im Layerschlüsselstil genommen wird, und nicht Layer 0 ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ivonne! Vielen Dank! Das war der richtige Tipp. Ich verstehe nur nicht, warum diese Einstellung plötzlich aus der Vorlage verschwunden ist. Habe eine andere bzw. alte Vorlage eingeladen, die funktionierte tadellos. Aber egal, nu nweiß ich was ich einstellen muss. Dank!!! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, gaaaanz früher konnte man sich sogar mit dem Stile bereinigen den aktuellen Layerschlüsselstil unter dem Hintern weg bereinigen. Seit einigen Versionen gab es dann das Häkchen, damit hat man einige Probleme ausgemerzt.
