| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Verzeichnisanzeige im Explorer (2924 mal gelesen)
chemnitzer Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2010 Win 10, Becker CAD12 3D pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben folgendes Problem, wenn auf dem PC kein ACAD-Programm ( Mechanical 2009, Inventor) installiert ist werden die Inhalte des Netzlaufwerkes schnell angezeigt. Dies gilt für Office-, PDF- und ACAD-Dateien. Sobald auf dem PC Mechanical 2009 und Inventor installiert ist werden die Verzeichnisse wo DWG-Dateien drinn sind langsam im Windows-Explorer angezeigt. Verzeichnisse die frei von ACAD-Dateien sind werden schnell angezeigt. Dies hat auch gleichen Effekte beim Öffnen von dateien, weil die Dateiliste sehr langsam angezeigt wird. Der Effekt tritt schon bei 15 Dateieinträgen auf. Betriebssystem : Windows XP prof. mit aktuellen Patches, IE 7 Hat jemand die gleichen Probleme ? Wird im Hintergrund schon etwas im Verzeichnis ausgewertet ? Gruß Chemnitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chemnitzer
Hallo Chemnitzer, könnte mit den Thumbnails (Miniaturvoransichten) im Explorer zusammenhängen... Beispiel: Wenn die Dateien auf dem Netzwerk, z.B. die, die eine Zeit nicht gebraucht werden, dort komprimiert werden, browst man nun in ein Verzeichnis mit komprimierten Dateien werden diese dekomprimiert, um die Miniatruansicht zu ermöglichen dadurch wird der Browser extrem langsam (z.B. 1-2 min. für ein Verzeichnis mit 50 Dateien)... Ist z.B. kein AutoCAD installiert gibt es keine Mini-Ansicht - also geht alles fix... Normalerweise sind die Miniaturansichten für DWG nach Installation von AutoCAD auch im Explorer sichtbar, man muß nur im Win Explorer auf den Reiter "Ansicht" gehen und dort zwischen Miniaturansicht, Kacheln, Symbole, Liste und Details entsprechend auswählen. Allerdings nur, wenn in AutoCAD gesetzt ist, Miniaturbilder für Zeichnungen zu generieren. Siehe unter: Extras --> Optionen --> Öffnen and Speichern --> Miniaturvoransichts-Einstellungen --> im Dialogfenster muß mindestens bei "Miniaturvoransicht speichern" das Häkchen gesetzt sein - ansonsten werden die Minis, gar nicht angelegt... Unter Win XP Pro kann man Miniaturansicht und Bildvorschau auf dem Rechner auch ganz deaktivieren: Start --> Ausführen --> regsvr32 /u shmedia.dll --> ok Dann die Maschine neu starten... Wieder anschalten analog... - bei anderen Betriebssystemen gibts bestimmt sowas ähnliches... Hoffe das hilft weiter? Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Hädrich, zuerst einmal danke für die Antwort. Die deregistrierung für Miniaturansichten und Bildvorschau hatte ich schon durchgeführt, aber keine Besserung für Verzeichnisse mit DWG´s erreicht. Der Kunde hat heute auch in ACAD die Einstellungen entsprechend Ihrer Info geprüft und geändert, jedesmal ACAD neugestartet, es gibt keine Geschwindigkeitsverbesserung. Von uns ist im System keine Komprimierung für Dateien eingestellt. Wie gesagt schon nach der Installation von ACAD/Inventor ohne Start tritt das Problem auf. Viele Grüße von Chemnitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chemnitzer
Hallo Chemnitzer, könnten es die "zurückgezogenen Serverzertifikate" sein? Das ist eine Einstellung im Internetexplorer - oft hilft es die beiden Häkchen rauszunehmen... (siehe Bild im Anhang) 1. Internet Explorer öffnen 2. Klicken auf "Extras" > "Internetoptionen". 3. Klicken auf die Registerkarte "Erweitert". 4. unter "Sicherheit" die Kontrollkästchen "Auf zurückgezogene Serverzertifikate überprüfen" und "Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgeber überprüfen" Deaktivieren (danach Neustart der Maschine erforderlich) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Hädrich, am lokalen PC ( Windows XP) habe ich die Zertifikatsprüfung herausgenommen. Nach Neustart keine Änderung des Zeitverhaltens. Noch eine Info : die Daten liegen auf einem Windows Server 2008 64-Bit. Gruß Chemnitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chemnitzer
Hallo chemnitzer, versuch mal folgendes: Im Verzeichnis C:\WINDOWS\system32 Doppelklick auf die Datei AcSignOpt.exe und im folgenden Dialog den Haken entfernen. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gajus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 27. Jun. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chemnitzer
Hallo ! Wir haben ein ähnliches Problem mit Inventor/Mechanical2010 (die 2009er haben wir übersprungen). Seit der Installation sind die "Datei-Öffnen-Dialoge" in sämtlichen Anwendungen extrem zeitverzögert (die Anzeige der Dateien dauert oft bis zu 15Sekunden; in der Folge funktionieren diese auf unbestimmte Zeit; Wenn aber einige Minuten keine neuen Dateien geöffnet werden, ist das Problem wieder akut). Wir haben einen Novell Fileserver, was zur Folge hat, dass Autodesk diese Anomalie auf den NovellClient schiebt. Von Novell gibt es auch keine fruchtenden Hinweise. Der Händler und unsere EDV-Gurus sind ratlos. Da wir HP-Workstations im Einsatz haben, haben wir natürlich auch die HP-Hotline kontaktiert, die aber einen Zusammenhang mit HP-Hardware kategorisch ausschliessen. Wir haben auch schon einen NoNameRechner aufgesetzt, da war das Problem nicht ganz so dramatisch, aber doch deutlich erkennbar. Eines ist sicher: Nach der Deinstallation des NovellClient laufen die Öffnendialoge reibungslos. Und noch eines haben wir herausgefunden: Unter Win7 exisitert das Problem nicht !! Dafür gibt es unter Win7 einige andere lästige Probleme ( z.B. Grafikkarte) Gibt noch andere Betroffene mit Novell-Netzwerk? LG Gajus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
