| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Öffnen und Speichern von Dateien (2133 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2006 SP 5.0 Solid Works 2008 SP 4.0 CAMWorks 2007 CAMWorks 2008 SP 2.1 AutoCAD Mechanical 2005 PC:Dell Precision PWS670; Intel Xeon CPU 3,60GHz; 3,00 GB RAM; Windeows XP SP 2.0; Grafik: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite ab und an in der Konstruktion noch mit AutoCAD Mechanical 2005. Jetzt habe ich ein Problem. In meinen Programmeinstellungen muss sich irgendetwas geändert haben. Wenn ich eine Datei öffnen will, kann ich das nicht oben über "Datei öffnen" oder über das Ordnersymbol machen, sondern soll unten in der Befehlszeile den Dateipfad eingeben. Das gleiche Problem ist beim Speichern von Dateien. Da kann ich auch nur in der Befehlszeile den Dateipfad eingeben. Wie kann ich das einstellen bzw. ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Habe nur ein Problem, irgendwie steige ich da nicht durch... Habe mir auch die Hilfe noch einmal durch gelesen, aber das ist der Text aus der Antwort. Bin ich zu blöd dafür??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
