| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Installation (2391 mal gelesen)
TEDM Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und ein frohes und gesundes neuses Jahr wünsche ich. Ich will auf einem Rechner Acad mech 2010 installieren. Kurze Infos zum Rechner: XP Professional SP3 Pentium Dual 2,2GHz 3 GB Ram NVIDIA GeForce 8500 GT Ich lege also die erste CD rein und es werden Microsoft Visual und .NET Framework 3.5 SP 1 installiert. Alles kein Problem. Nun folgt die Aufforderung die zweite CD einzulegen und mit ok zu bestätigen. Ich lege die CD ein, betätige ok und die Installation wird sofort abgebrochen, aber leider ohne Fehlermeldung. Der Task-Manager zeigt sofort an "keine Rückmeldung". Nach langen Versuchen mit den IT´s das Problem in den Griff zu bekommen , sind ein Hardwarefehler des Laufwerks und die Installation als Nicht-Admin als Fehlerquelle ausgeschlossen. Es sind auch alle Systemanforderungen (Internet-Explorer 7 usw.)erfüllt. Kurzum wir wissen nicht weiter. Mein Kollege hat mit seiner Installation (wir haben 2 Lizensen)genau die selben Probleme, bekommt aber leider nur "schwerwiegender Fehler" als Fehlermeldung. Kann mir da bitte jemand weiter helfen? MFG TEDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
Hi, das Problem mit der verweigerten zweiten DVD ist mir persönlich bekannt, allerdings war es eine CIVIL-3D-2010. Ich hab es auch schon im Forum gelesen, allerdings eher selten. Abhilfe a) Du bist Subscriptionkunde und hast somit das Glück, Dir die Version auch direkt als download zu holen, mit dem hat meine Installation funktioniert. Die Testversion de-Seite sollte aber ebenfalls funktionieren. Abhilfe b) Du fragst Deinen freundlichen Händler nach einem Ersatzdatenträger. Ob es wirklich an einem defekten Datenträger lag, weiß ich nicht, ich hatte aber damals keinen Nerv, das genauer zu hinterfragen ;-) [rredit] sorry, mein link verweist auf eine Testversion von CIVIL, Du brauchst natürlich eine von Deinem Programm. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
Hallo, versuch doch mal die beiden DVDs in einen Ordner zu kopieren und die Installation aus diesem Ordner mit der Setup.exe zu starten. Beim Kopieren erhältst Du die Meldung dass Dateien vorhanden sind, die kannst Du aber bedenkenlos überschreiben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2008 DELL Precision M6800 IntelCore i7-4900MQ 2.80 GHz 16 GB Ram NVIDIA Quadro K5100M Windows 7 64Bit AutoCad LT 2015 AutoCad Plant Design Suite 2015 AutoCad Factory Design Suite 2015
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten, das Zusammenkopieren der einzelnen CD-Inhalte in einen Ordner war die Lösung meines Problems. AutoCad mech 2010 konnte so ohne weitere Probleme über die exe. installiert werden. Danke nochmal Gruß TEDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
Hallo TEDM Habe grad deinen Bericht gefunden zwecks Probleme bei der 2 DVD, die der Rechner verweigert. Bin gerade dabei vom Mechanical 2011 ein Image zu erstellen. Leider ereilt mich das gleiche Problem: Das Image wird gebaut und irgendwann will der Rechner die 3/4 DVD haben. Die legst du ein und dann geht es nicht weiter - keine Rückmeldung der Installation. Habe das nun schon ein paarmal probiert (mit verschiedenen DVD's) und werden nun die Daten von DVD1 und 3 auf die Festplatte kopieren und dann von da weg das Image versuchen zu erstellen. Wenn das nicht geht, versuche ich den Download der Installation. Sieht so aus, als hätte Adesk das gar nicht getestet. Falls wer noch eine andere Lösung hat - her damit. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TEDM
Kurzer Zwischenbericht: Der Download der Dateien dauert eine Ewigkeit (Browserdownload). Die Sache mit dem Downloadmanager kann ich nicht ohne weiteres machen wg. Proxy-blabla. Helfe mir also ohne IT: Habe die DVD's (in meinem Fall nur 1 und 3) in ein Verzeichnis auf meine Festplatte kopiert (Verzeichnis existiert bereits ... überschreiben ... alle). Von dort aus kann man nun die Image Erstellung problemlos starten. Sie läuft dann auch durch. Morgen werde ich versuchen, aus dem Image eine Installation zu machen. Sollte aber kein Problem mehr sein. Den Weg kann ich also empfehlen. Wenn die Installation so paßt mit allen Voreinstellungen, die ich gerne möchte für die Abteilungen, dann lasse ich das Image skriptieren, so dass es über die Softwareverteilung ausgegeben werden kann. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
