  AutoCAD Mechanical
  Frage wegen Eingabe von Linienlängen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Frage wegen Eingabe von Linienlängen (1843 mal gelesen)
Markus783003HO
Sehen Sie sich das Profil von Markus783003HO an!   Senden Sie eine Private Message an Markus783003HO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus783003HO
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen an alle,
ich bin neu hier im Forum. Und habe gleich eine Frage zu Autocad Mechanical 2010.
Habe bei der Suche im Forum wirklich nichts zum Thema gefunden.
Ich suche die ganze Zeit, ob es möglich ist, bei der Eingabe einer Linie,
auch eine Formel zu erstellen ?
Ich würde gerne 200+900 eingeben können, oder 250*500.
Bisher habe ich leider nirgends etwas gefunden !
Vielleicht gibt es hier eine Lösung, wie ich solche Formeln eingeben kann.
Die Eingabe 100/2 kennt Mechanical, aber bei *, - und + geht nichts mehr.
Der Kasten, in dem die Formel steht wird rot markiert, und es wird eine
falsche Werteingabe angezeigt.
Wäre echt interessant eine Lösung zu erhalten.
Ich kenne es aus dem alten CAD Programm, da waren solche Eingaben möglich.
Vielen Dank für etwaige Antworten.
Schöne Grüße aus Bayern
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus783003HO 10 Unities + Antwort hilfreich
(+ 200 100) sollte aber funktionieren oder der transparente Aufruf von  'cal
  - Thomas -
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus783003HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Du schreibst Du hast den Mechanical 2010?
Vielleicht wäre statt der Geschichte über 'kal alternativ die Parametrik interessant? Ist zwar etwas aufwändiger, aber bei parametrischer Bemaßung kann man direkt Formeln verwenden.
Es sind zwar Funktionen des reinen AutoCAD, aber es geht auch mit Mechanical - Du könntest Dich mal mit der Parametric vertraut machen eine neues Feature für AutoCAD 2010...
* Parametrik (die in AutoCAD und vertikalen Produkten, aber nicht in AutoCAD LT enthalten ist)
* Parametrik erlaubt dem Konstrukteur, die Zeichnungselemente zu begrenzen - das heißt mittels Abhängigkeiten bestimmen.
* Geometrische Abhängigkeiten verhindern, daß die Geometrie sich bei Änderungen ungewollt „verzieht“.
* Mit Maß-Abhängigkeiten können Sie die Größe der Objekte ändern, indem Sie die Maßwerte ändern.
Für den ersten Überblich siehe AutoCAD Hilfe "Parameter".
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
