  AutoCAD Mechanical
  Kante -> _amedgesym
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Kante -> _amedgesym (563 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns funktioniert zum Teil der Befehl "Kante" (_amedgesym) nicht. Zum Teil deshalb, weil er funktioniert wenn ich Zeichungen verwende welche mit einer anderen dwt erstellt wurden. Daher vermute ich dass dies an der dwt liegt. Was machen wir hier falsch?
Gruss bu
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
aber warum sollte kein Kantensymbol erstellt werden? Schlimmstenfalls ist die DWG mit einer anderen Vorlage erstellt und Du kriegst halt das Symbol einer andern Norm...
Zuerst würde ich mal die DWG prüfen - Vollwaschgang -
Wenn es nach Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen , Prüfen nicht funktioniert, dann könntest Du allerdings mal eine Kopie der DWG anlegen (damit Du Deine "Original" nicht verlierst und dann folgendes probieren - Mach Deine "Ersatzzeichnung" auf gib den Befehl AMSETUPDWG ein und nimm Deine eigene Vorlage für das überschreiben der Datei... wenn er nach der Vorlage fragt gib ihm eine Tilde (das Dingens:~), dann kannst Du über Dialogfenster die Vorlage wählen  ...
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
