| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mit BATTMAN in der Befehlszeile arbeiten (1937 mal gelesen)
Oli.D Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.09.2009 Inventor Suite 2009 Windows Vista 64 Bit Dell Precision T7400
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, kann mir einer von euch sagen, ob man mit BATTMAN in der Befehlszeile arbeiten kann, ohne das das Blockattribut Manager aufgeht? Ich müsste öfter mal einen bestimmten Teil in einem Block löschen und habe wenig Lust immer mit der Maus zu arbeiten. Oder habe ich da einen falschen Ansatz und das würde mit einem anderen Befehl viel einfacher gehen!?!? Ich danke euch für eure Hilfe! Gruß Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Oli.D Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Oli.D Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Oli.D Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh, klingt bei dir sehr einfach ist es aber denke ich nicht. Werde vielleicht mal ein wenig rumprobieren... Eine kleine andere Frage noch. In Autocad gibt es einen Befehl, mit dem man mehrere Datei auswählen kann und ein Lisp Script was anschließend automatisch alle ausgewählten Dateien abarbeitet. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Wir kennen hier ja nicht deine Acadversion (Bitte fülle mal die System-Info aus, danke) Im reinen Acad wäre mir diese Funktion bis 2010 nicht bekannt, aber es gibt ein Zusatzprogramm (kostenlos) von AutoDESK namens "ScriptPro" zu Download, das führt ein Script in mehreren Dateien aus. Schneller geht mit Lisp/Script - dazu würde ich mal nach dem SCC2 bei CADwiesel.de schauen ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli.D Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die fehlenden Informationen. Script Pro war es leider nicht, man konnte es glaube ich mit einem Befehl aus Autocad direkt starten. Das SCC2 funktioniert bei mir leider nicht richtig. Gibt mir nur einen Fehlermeldung aus. siehe Anhang! Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Oli.D Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir! Genau das war es _amscript. Bin auch echt blöd, habe mir gerade schon den Wolf in der Autocad Befehlsreferenz gesucht. Ich danke euch beiden sehr für eure Hilfe wünsche euch noch einen schönen Tag! Danke! Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
