  AutoCAD Mechanical
  Suchen und ersetzen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Suchen und ersetzen (1197 mal gelesen)
hummel.mj
Sehen Sie sich das Profil von hummel.mj an!   Senden Sie eine Private Message an hummel.mj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hummel.mj
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benutze häufig die Funktion suchen und ersetzen (_find)
Normalerweise öffnet sich ein Fenster, wo ich die Werte eingeben kann, die ich ändern will.
Leider kommt in der Befehlszeile nur "_find" und nichts passiert
Ich habe auch schon Filedia überprüft, der Wert ist auf 1.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Gruß hummel.mj
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hummel.mj 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du nach dem Enter zum bestätigen des Befehles einfach in der Befehlszeile weiter tippen ? falls Nein ->
Das Dialogfeld ist einfach außerhalb deines sichtbaren Bildschirmbereiches, oder unter der Windows TaskBar etc.
Mögliche Problemlösung:
_find <enter>
dann ALT+Space drücken, dann V eingeben - > KEIN Enter danach
nun die linke Maustaste drücken&gedrückt halten - nun mit gedrückter
linker Maustaste die Maus mal bewegen - evtl. kommt so dein Dialogfeld
wieder in den sichtbaren Bereich (ALT+Space und V = aktives Dialogfeld Verschieben ist aktiv)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
hummel.mj
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Problem hat sich von selbst erledigt.
Beim Befehl Reihe... hat sich mein Mechanical verabschieden.
Beim neu öffnen war wieder alles beim alten.
hummel.mj
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hummel.mj 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte merke dir diese Wunderwaffe gegen unerwartetes Acad-Verhalten
und teste dies demnächst vor dem erstellen neuer Threads im Forum aus !
hummel.mj
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
werds mir merken
Markus
