  AutoCAD Mechanical
  Bemassung Auto CAD 2010
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Bemassung Auto CAD 2010 (1601 mal gelesen)
Leon7777
Sehen Sie sich das Profil von Leon7777 an!   Senden Sie eine Private Message an Leon7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon7777
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: wenn ich die Bemassung in einiger Zeichnungen (2D)durchführe, ändern sich oder verschieben sich einige Bemassungen irgendwie selbständig.
Bsp: ich will 5 Massen einsetzen an einer Bauteil, bei der dritten Bemassung ändert sich die erste oder zweiter Masse oder die verschieben sich weit weg.
Was mache ich falsch???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon7777 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Beschreibung richtig deute, ist das kein BUG, sondern ein FEATURE von AutoCAD Mechanical.
Wenn du deine Maße auf bestehende Maße absetzt, werden die Maße geteilt.
Eigentlich sollte dazu dann ein Hinweistest für "überschriebene Maße" angezeigt werden.
Das Verschieben ist wohl eher ein Aufrücken der Maßketten.
Wenn es sich nur in einigen Zeichnungen so "komisch" verhält, ist es wohl auf einen fehlenden oder falsch eingestellten Maßstab der Altzeichnung zurückzuführen.
Ansonsten mal Beispielzeichnung (z.B. nur mit 2 Rechtecken) posten, sowie eine Kurzanleitung, welcher Befehl aufgerufen wurde (in der Befehlszeile nachschauen) und angeben wo hingeklickt werden muss, um den Fehler zu reproduzieren.
Zum Posten von DWGs diese am besten in ein Zip-Archiv ohne Umlaute packen, dann hier bei CAD.de hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
